dar Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Был же 8 Расход?! Раньше на сколько? Меня Ваня Zvir затролил и сказал делать переключение на 40 градусов, ща 30.Теплый Пол 3 недели назад только закончили)) что интересует?Доводилось "теплый пол" делать. А ты с какой целью интересуешься? Где тот пол? Или как делать? http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=141449
MrrDemaN Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Доводилось "теплый пол" делать. А ты с какой целью интересуешься? Где тот пол? Или как делать?Чяго? Сегодня утром до полного на 734грн налил. Чек в машине, бонусы глянуть не могу у тебя там совсем пусто штоль было? а че так психнул? или убегать кудато вздумал? Бортовичек О97 969 I7 36
Clim Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 1. Мож пробка воздушная гуляет по системе? 2. ценники так и не скажу, бралось все в куче труба металлопластик16мм(посоветовали его, т.к. ту красную шлангу укладывать плохо), на твою площадь лучше 20мм брать. насос не ставили, стоит 1 общий на весь дом. пенополистирол 30 или 35 мм по минимуму(это если класть тупо на землю, как у нас было... если на бетон, то можешь и 20 положить для экономии )сверху клали фольгированый утеплитель самый тонкий, на него сетку(клетка не больше 50мм, толщина проволоки 4мм(можно и 3, мы изза того, что земля положили 4мм))по контуру комнаты прокладывается демферная лентаповерх ложили металлопластикувую трубу и пластиковыми стяжками фиксировали ее к сетке.заливали раствором с расчета, что раствор должен быть на 40мм выше металлопластиковой трубы+ в раствор добавляли "пластификатор для теплых полов"(если снизу не земля, то и 20мм стяжки будет достаточно)после того, как застыло, лишнюю дефмерную ленты просто срезали ножом. По нормальному надо ставит датчик температуры и электроклапан, который не будет давать нагреваться полу выше 40* (начинает рвать стяжку)мы его не ставили, а на подачу и обратку поставили краны, которые почти закрыты всегда, а пол около 25* если надо, завтра посчитаю сколько надо трубы, себе считал в Solid`e точные размеры комнаты и где будут подключения укажи. (лучше в ЛС)ах да, шаг делали 190мм между трубами.както так На бетон не хочу совсем - внизу подвал сухой и его греть вообще нет делания , а вот тёплый пол очень хочется т.к. он реально холодный. Блин стоит только начать и полезет.... Мне ещё старый подрывать весь .А что у тебя сверху стяжки? Ламинат ?Сегодня утром до полного на 734грн налил. Чек в машине, бонусы глянуть не могу Ехал только что с тенниса - на стелле Нефтека ценник на газ опустился ни 9 грн - от радости всю дорогу наваливал 120-140))))
MrrDemaN Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) На бетон не хочу совсем - внизу подвал сухой и его греть вообще нет делания , а вот тёплый пол очень хочется т.к. он реально холодный. Блин стоит только начать и полезет.... Мне ещё старый подрывать весь .А что у тебя сверху стяжки? Ламинат ?кафель, мы в ванной пол делали Ехал только что с тенниса - на стелле Нефтека ценник на газ опустился ни 9 грн - от радости всю дорогу наваливал 120-140))))а я о чем еще в обед писал в Киеве газ меньше 8 грн вообще Изменено 28 апреля, 2015 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
Clim Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 кафель, мы в ванной пол делали а я о чем еще в обед писал в Киеве газ меньше 8 грн вообще8.89-0.50 - почти и у нас 8))))Да с кафелем чуть легче
sirota21104 Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 у тебя там совсем пусто штоль было? а че так психнул? или убегать кудато вздумал?Ну получается, что 36 литров поместилось под пробку.В Кривом Роге сейчас, вот и залил нефтепродуктов. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик
MrrDemaN Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 8.89-0.50 - почти и у нас 8))))Да с кафелем чуть легчечем легче?зальешь стяжкой около 15мм, потом самовыравнивающейся смесью толщиной от 3 мм в самом тонком месте(мы уровень брали лучевой какойто) и все будет пучком.Ну получается, что 36 литров поместилось под пробку.В Кривом Роге сейчас, вот и залил нефтепродуктов.там дешевле? как ты туда доехал со своими -50мм? там же дорог нету Бортовичек О97 969 I7 36
Clim Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 чем легче?зальешь стяжкой около 15мм, потом самовыравнивающейся смесью толщиной от 3 мм в самом тонком месте(мы уровень брали лучевой какойто) и все будет пучком.там дешевле? как ты туда доехал со своими -50мм? там же дорог нетуКафель быстрее тепло передовать будет чем скажем тот же ламинат
MrrDemaN Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Кафель быстрее тепло передовать будет чем скажем тот же ламинатэто да, но его тож полдня гдеть надо Бортовичек О97 969 I7 36
Clim Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 это да, но его тож полдня гдеть надо Ну у меня будет в общей отопительной системе и в зале - как доп батарея
