Столкнулся с проблемой после установки больших колес, раньше на меньших колесах было незаметно видимо. В общем суть вопроса в следующем. Спереди, колесо слева вылазит из арки на много больше чем справа. Колеса силки 15е резина сейчас 185/60/R15. На машине установлены, распорки верхняя и нижняя. При установке нижней была проблема, не налазила, пришлось внизу рычаги раздавливать. Померял кое как размеры кузова, вроде все норм, ну может там на какие то пол см. не сходится. Хз куда копать. Получается что разница между положением колес относительно арки 2-3 см на глаз. Вот думаю может ли быть это из-за рулевого наконечника, что он мало накручен. В моем понимании нет, но может я чего то недопонимаю, в общем хочу услышать ваши мысли. Да, к стати машина вроде не бита
Нормальный стенд развала покажет кто и куда ушел. Тогда уже будеш лечить.
А так... может крылья такие нацеплены к примеру ))))
В таких случаях делается промер расстояния и если проблема в кузове - его лечат. Если кузов в норме, то просто пересверливаются дырке в растяжке.
Но не в коем случае не методом "кувалды" и "впихивания невпихуемого"
073-483-47-87.
Крылья визуально нормальные. Да исли бы в них была бы проблема, то они бы где то еще не сходились. Распорка автопродукт. Изначально даже не думал о ее кривизне и что надо промерять кузов. Но сейчас уже после раздавливания рычагов и ее установки размеры сходятся по книжке
  • 2 месяца спустя...
Не смотря на проблему, автомобиль ездит нормально я так понял? А кто скажет какие могут быть последствия если ничего не делать и продолжать эксплуатировать автомобиль?
В теории , он должен идти немного боком.
На классике такая байда была.
Решил вылечить установкой проставки под диск колеса с утопленой стороны.
Начало тянуть в сторону.
Что за бред? Сколько уже можно нести чушь во всем темах. Ты что бот какой то?
Ну как бы не совсем рациональное решение. Тем более что я бы наоборот хотел утопить колесо которое вылазит
