Всім привіт!
Склалось так, що авто почало двоїти, вся підозра впала одразу на модуль запалювання.
Прочитав настпну статтю: http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Розібрав свій... схема інша, та й пропаяти самостійно не вдалося...
Стоїть притання:
1. Чи купувати новий модуль (тоді -- який)?
2. Чи варте для встановлення комутаторне запалювання? І як його змонтувати.
Авто: ваз 21099, двигун 2111, ЕБУ "Январь 5,1"
Наперед дякую!
Ты для начала одолжи рабочий модуль и попробуй с ним.у меня было похожее,но у меня проблемма была в мозгах,сгорела деталька какая-то и не давала искру на 2цилиндра.Мозги не менял а просто купил эту детальку за +-20грн,на радиорынке,там ее и перепаяли за копейки.И все стало норм.
Так проблема в тому, що я вже провів вскриття старому модулю...
Саму проводку від ЕБУ не провіряв.. Мені купувати модуль тепер обовязково, то питання: який?
Если найдешь от Ланоса - бери, очень надежный.
На разборках можно поискать б/у GM - служат очень хорошо. Из новых - Старый Оскол не плохо делает. На коммутаторах тоже нормальный вариант.
Двухконтурная система зажигания "Божья Искра"
Изменено пользователем Nikolja
Сьогодні пробував поставити 2 комутатора і котушку 2111... Та нічого з цього не вийшло... машина не заводиться. Прикро те, що всі на мене дивляться як на.... і ніхто нічим не може допомогти. Грішу, що міг спалити якийсь з компонентів, так як спочатку зробив помилку ві схемі.. шкода.. майже 500 грн навітер...
А який саме модуль GM? Можливо є код?
Комутатори треба доро***ти. Вінницькі вроді працюють без доробки.
Він, наскільки пам'ятаю, без коду. На корпусі тільки GM.
Игорь привет! от ланоса это вот такой? А что то надо менять, или доробатывать? или ваз снял, этот поставил?
Привет! да, это от Ланоса, Авео. всех доработок - пластину под него и все. у меня на боевой такой стоит, дешевле чем GM, а качество хорошее. разъем точно такой же, как на Январе 5.1
Изменено пользователем vrc
