Lada2109 Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2015 Горят предохранители дальнего и ближнего света, проверил все провода все цело не где не замыкает вроде, стоят предохранители по 7.5 А, иногда ставлю новы предохранитель включаю свет и он сразу сгорает, иногда через время. Подскажите в чем проблема? Можно ли поставить предохранители на больше ампер, если можно то на сколько?
Atom.DP Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2015 Горят предохранители дальнего и ближнего света, проверил все провода все цело не где не замыкает вроде, стоят предохранители по 7.5 А, иногда ставлю новы предохранитель включаю свет и он сразу сгорает, иногда через время. Подскажите в чем проблема? Можно ли поставить предохранители на больше ампер, если можно то на сколько?преды не причем, ищи замыканиялампочки могут быть, в монтажном блоке проблемы Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Jura Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2015 Контакты хорошо почисть. А предохранители больше нестав, монтажный блок будет плавить или провода, невыход
Lada2109 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Контакты хорошо почисть. А предохранители больше нестав, монтажный блок будет плавить или провода, невыходкакие именно контакты?
Jura Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 какие именно контакты? Неполенись и почисть все которые увидиш, от этого будет тока лутше. Релюшки тоже от старости окисляютса, и незабуть про задние фонари там часто платы замыкают, нераз видел включают поворотник а там мигают все лампочки.
Lada2109 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 какие именно контакты?Неполенись и почисть все которые увидиш, от этого будет тока лутше. Релюшки тоже от старости окисляютса, и незабуть про задние фонари там часто платы замыкают, нераз видел включают поворотник а там мигают все лампочки.ок на счет контактов понял, а релушки какие7
electric 777 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Может лампочки в фарах стоять 90-100 ват они тоже могут стандартные предохранители палить
Jura Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 ок на счет контактов понял, а релушки какие7 В монтажном блоке, там где и предогранители, просто вынимаеш и смотриш на ихние контакты, чтоб зеленые небыли, ато сам блок не влутшем месте стоит(
Lada2109 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Есть еще один не мало важный нюанс, у меня обе фары питаться от одного разъема. Вот думал может поставить предохранители в два раза мощнее?
Volf Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Есть еще один не мало важный нюанс, у меня обе фары питаться от одного разъема. Вот думал может поставить предохранители в два раза мощнее?Так сделай как нада,а предохранители в два раза мощней сплавят пол проводки.Ти еще по 5 копеек поставь.
