Всем привет! Суть проблемы такова, начало выкидыать тосол(на ваз 2110 1,5 16кл.), через крышку датчика уровня ОЖ. При включении вентилятора нижний патрубок горячий(тоесть термос. вроде как рабочий), радиатор горячий и вверху и в низу, помпа качает, цвет масла не поменялся, вроде паром не дымит. На ходу машина держит 85-87гр., остановился подпрыгивает на 95( по БК стоит включение карлсона). Карлсоном температура сбрасывается, глушиш выкидывает через крышку датчика. Крышка бачка новая. пока до машины не добрался, спрошу у вас : 1) - может ли это быть из за не герметичности системы?
2)при худшем варианте (пробило прокладку), хочу поставить приоро прокладку, увеличится СЖ(я правильно понимаю?), машина на валах 9,12 / 277, шита онлайн - ПЕРЕШИВАТСЯ ПОСЛЕ ЭТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Подкинь,,,подкинь,))))- прокладку
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Андрюха это сарказм? Посоветуй как лучше сделать.
попробуй другую крышку.
Сомнительный момент в том, что вентилятор выключился, температура вроде как 85°C, но как раз только после этого тосол кипеть и начинает? Я правильно понимаю?
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
В первую очередь поменяй крышку расширительного бачка. Только не бери заводскую, они все г... редкое. Возьми такую - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D...vro%3B850%3B487
Как машина едет лучше, хуже или так же? Если газовать, в расширительном бачке пузырьки появляются или нет?
На всяк случай поменять датчик уровня(он с крышкой датчика уровня всборе).
Если не поможет то: Вариант с "подкинь, подкинь прокладку" помоему самый вероятный.
По опыту этой зимы(какойто обвал прокладок ГБЦ в 10ках и калинах был) - не всегда аж пузыри в бачке.
073-483-47-87.
Я почему спросил, у меня было похожее - все признаки указывали на прокладку ГБЦ. В итоге было найдено кучу всяких мелких и не очень неисправностей, и всё прошло. А прокладку так до сих пор и не трогал Уже тысяч 40 :pardon:
Всем большое спасибо за помощь! Поставил себе бачок от приоры и новую крышку, вроде бы как наладилось. Нагрел до включения вентилятора и заглушил, тосол не выкинуло. правда не было возможности поездить - работа. Очень надеюсь что будет нормально. И ответьте на мой вопрос по приоропрокладке - обязательно перешиватся? Подскажите, у меня стоит пятидырочный термостат, стоит ли менять на шестидырочный?
Изменено пользователем bamper-00
для перехода на приоропрокладку обязательно шлифовать головку и блок.
