Итак, сабджект - ВАЗ 21099 инжектор. В момент заводки автомобиля при схватывании происходит как бы дерганье мотора, а потому все начинает норм работать. Подушки двигла новые.
Может просто раннее зажигание и его приклинивает?
Так инжектор же. В мозги не лез и ничего не менял. Возможно, сам комп поменял по данным датчика детонации. но ничего не трогалю
В инжекторе все начинается с данных ЭБУ, прошивки и диагностики. По другому никак.
К диагносту ездил - ошибок нет. Может, бензин говно? заливаю 95й
метки проверял?
Если диагност смотрит только наличие ошибок, то это хреновый диагност. Это можно и по БК посмотреть. Отсутствие ошибок еще не значит, что двигатель работает правильно.
Уже все норм)) Фмшку датчика детонации и модуль зажигания почистил.
