Aerodance 34 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) я как соберал свой движок, литров 5-7 спалила на холостом на улице потом мне друг отсечку поставил точно не помню 3к через время 4к потом 5к ... ну а потом гонки слалом.... тапку в пол, масло сменил через 1000 фильтр через 500 и всё ок, а ну да уменя обкатка еще была поездка по трасе на море грубо говоря 1000+- накатал Изменено 16 мая, 2015 пользователем Aerodance Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 километров 100 проедь посмотреть, чтоб косяки не вылезли, а потом катайся как захочешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Короче мнение ваще проанализировал, обкатывать буду км так 300-400,больше тоже не вижу смисла,потом сливаю маслецо и уже заливаю постоянное. Всем спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Вкладыши обкатывать не надо, не зря они имеют свой размер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 если собран мотор криворукими и с левыми вкладышами-можешь даже не обкатывать, а сразу покупать новый мотор. если сделано толково- 500 км в щадящем режиме...а потом погнал на всю тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenya2015 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 А просто кольца и вкладыши разве надо обкатывать? Вроде бы вопрос об этом только после расточки встает.За вкладыши я не уверен, они же работают в масляной среде и без трения, так что там нечему притираться друг к другу. А вот кольца обкатывать нужно, потому что они то как раз трутся о стенки цилиндра. Следовательно, пока они не притрутся к цилиндру, нельзя оказывать на них слишком большую нагрузку. В частности, при очень высоких оборотах, кольца от трения могут перегреться и разрушиться, чего обычно не наблюдается, когда они обкатаны и нормально ходят в цилиндре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) За вкладыши я не уверен, они же работают в масляной среде и без трения, так что там нечему притираться друг к другу. А вот кольца обкатывать нужно, потому что они то как раз трутся о стенки цилиндра. Следовательно, пока они не притрутся к цилиндру, нельзя оказывать на них слишком большую нагрузку. В частности, при очень высоких оборотах, кольца от трения могут перегреться и разрушиться, чего обычно не наблюдается, когда они обкатаны и нормально ходят в цилиндре.садись, два! вкладыши + КВ = это подшипник скольженияhttps://youtu.be/8gJK4vg3GoA Изменено 11 июля, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 я мыслю так: главная пара трени в двигателе это цилиндр-поршень. кольца- это уплотнитель, вкладыши- это подшипник. конечно, если кольца засунули без проверки зазора в стыке замков, или вкладыши зажимают шейку коленвала (один или два раза такое видел с 1989 года крутя шелезяки) то может быть печалька. а если всё делалось согласно тех документации, то я бы масло поменял через 10 000. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
