Вчера ночью возвращаясь домой на ходу педаль сцепления стала очень мягкая,первая мысль-трос оборвало,но он оказался целый,так и доехал с горем пополам домой без сцепления..До конца когда выжимаешь падают слегка обороты движки,но сцепление неработает как ни нажимай и не подтягивай трос.Как понять на что я попал не снимая коробки?Чтобы сразу до снятия купить всё что нужно.Снять то я ее сниму на днях,но тоже особо ума не приложу как ее снять не сливая масло с коробки..
  • Ответов 66
У меня было похожее, лопнула одна лапка на выжимном. Менять выжимной. Если не повезло, то и корзину.
Никак :pardon:
что то в Ирпине сцепы вылетают когда то в пути проездом в Ирпине сцепа тоже полетела, включить на незаведенном моторе можно было все передачи,
на заведенном нифига еле доехал домой, вскрытие показало разлетелась ступица ведомого диска сцепления, менял сразу в сборе, докупить не забить палец для центровки сцепления.
если есть книженция пролистай посмотри, поищи старую внутреннюю гранату что бы вставить вместо одной когда будешь снимать рабочие что бы дифференциал не слител.
Изменено пользователем prikolist
Я снимал с приводами, что бы масло не сливать.
+1 И Я так делал при замене сцепления
Если бы я еще знал как с ними снять..Впервые сталкиваюсь с разборкой этого всего..Со ступицами передними чтоли всё вместе снимать?
Никак :pardon:
а на что именно на корзине смотреть?
Не только сцепы,тут всё подряд сыпется..Катался до вчера на двух сломанных пружинах с пассажирской стороны,задней стойке капец,карты дверные поснимал ибо стеклоподъемники сломаны и ручки внутренние открывания дверей,открываю дергая за тяги,стёкла дверей у меня подпёрты досточками так как выкинуты сломанные стеклоподъемники,компрессия в четвертом цилиндре 5 всего,на горячую вообще не заводится,и ничего,ездил как-то пока сцепление не умерло.
Нет, ступицы не надо снимать. Только ступичную гайку открутить и болты крепления шаровой. Потом всю стойку отодвигаешь в сторону, стаскиваешь с привода и все. Чтоб снять кпп с приводами, желательно левый рычаг с растяжкой снять а то очень сильно мешает.
Спасибо,понял что к чему.Завтра с утра знакомые подъедут,будем вместе всё это разбирать.А у нас в шарашкиной конторе тип СТО мне зарядили за одно только снятие и установку КПП 550грн..
Все верно, замена сцепления или снятие постановка кпп в среднем 500 грн.
За такие деньги мне знакомые три раза разберут и соберут обратно всю машину до винтика)
