derzkij09 59 Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Недоход 0.5-0.4 в стоке. еси поршня выходят с блока на 1.5мм + 0.5недоход =2,+- 1 не стоит ли у вас случаем коленвал 75,6 в низком блоке или 78-ой в высоком :lol: . При любых розкладах спешка в етом деле плохо кончается Можно было сразу определить ето не собирая и запуская двиг. Полюбому теперь шатуны надо проверить на погнутость и в идеале коленвал на биение -деформацию , трещины . Ех ребята жалко мне вас и ваш труд+деньги - но DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 я тож непоняв-чо они начяли тарабанить)))??- и вылезли??? гбц шлифонули то понятно,,,,,но-она непричём к. квылету ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) Тоже посетила мысль про неродной коленвал. С калиновским там разница по высоте блока - около 2.5 мм. Изменено 30 мая, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Похоже шо там шото было нахимичено,,,до этого,,,мож блок шлифовали плоскость так крепко,, мож дествительно 78 калено стоит??? Если в 1.6- такой выход-очень вероятно-,, Перемеряйте все,,,када вскроете,,-ход в призмах калена,,длину шатунов,, Старый поршень есть???,,,то одениш его на один палец вместе с новымшоб притулились-друг к другу,,,-и посматри как они в ровень стоят или не ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ger0nim0 3 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) taz resing, derzkij09, спасибо за подсказки. Полночи в поиске истины и тоже пришел к выводу о неродном колене - об этом говорит выход поршней над плоскостью на 1.5мм примерно, наличие родного блока(блок родной в машине стоит) и слова предыдущего хозяина про че-то там с двиглом(что делали не знал толком,но про валы и колено(кажется,был не уверен в показаниях) говорил,что меняли на тюнинг ), а сейчас этот тюнинг боком вылазит. Коленвал не промеряли, завтра промеряем(сегодня выходной, Кстати всех с Праздником Святой Троицы!). Вчера все вскрыли, сняли поршни и на этом закончили, продолжение завтра)) И все очень похоже на 78е колено. Ну а дальше что? Шатуны и колено на отсутствие дефектов проверим, что дальше? Пока склоняюсь к шлифовке поршней в тех местах,где они контактировали с головой. Но на сколько снимать? На 3 десятки превышения и 0.5мм запаса? Или шлифануть всю рабочую плоскость поршня(ну, зону контакта в камерах сгорания имею ввиду)?? Или не морочить голову и поставить прокладки 2шт по 1.2мм стандартные? Как раз будет 2.4мм прокладок - 1.5мм выхода поршнейй - обжим прокладок в несколько десяток=примерно запас в 0.5мм. Жду ваших советов, заранее за них благодарю! Изменено 31 мая, 2015 пользователем ger0nim0 Номер для связи ноль96882157три, Вадим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Поршня если и торцовать-то всю плоскость,,,-а не мистами,, 2 прокладки -то бред))) Меряй-а там увидиш,,,темболее я те сказал-как увидить даже без приборов-разницу в поршнях,, Ну а потом всё с приборчиками перемереть канкретно,,,хода,,,длины,,недоходы,,,переходы,,-и т.д-по плану))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Торцуй поршня на 1.5 еси буде сток прокладка и будет у тебя 1,7 обем . Только все проверите и промерите . 78 колено и так имело дурную славу а вы ему еще по башне настучали . клапана гнуть такой двиг буде. DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ger0nim0 3 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Постучали мы ему может прау минут в сумме, так что думаю,что жить будет Клапана 16рик и так гнет - волков бояться - ну вы поняли)) Ремень грм 12 тыс назад менялся с роликами. Завтра отпишусь по рез-там замеров. Номер для связи ноль96882157три, Вадим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ger0nim0 3 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Вобщем восстановили мне машинку,уже на колесах. Что было:Ребята поставили 78е колено, голову и блок не снимали оп высоте,только обеспечили плоскости. Поршни были кострома, тк при установке они были выше блока - их на станке подогнали по высоте(заподлицо с поверхностью блока при установке). Потом поставили приоропрокладку и было им счастье))Что сделали мы:Тк поршни я купил не кострому(не было в наличии), а харьков,то повторить фокус ребят я уже не мог( поршни харьковские отличаются боооольшими выборками под поршни(типа безвтыковые) и "шишкой" сверху,которая призвана компенсировать изъятый из поршней объем металла и не допустить увеличение камеры сгорания. По следам на поршнях и голове выявили зоны контакта поршенй с головой и сняли металл ступенькой(по высоте - заподлицо с блоком, по площади - на 12мм вглубь от края поршня), т.о. мы как бы сняли колечко металла с каждого из поршней. "Шишки" при этом сохранили, чтоб не увеличивать объем камер сгорания и не терять компрессию. На выходе получили компрессию по 14.5-15 атмосфер, еще раз проверю после 500км пробега(пусть колечки притрутся,будет такая себе обкатка). Движок шепчет, я доволен)))Всем хотел сказать большущее спасибо за советы и обсуждение проблемы, вы все мне очень помогли! :drinks: Отдельное спасибо taz resing, ты бил прямо в яблочко(насчет поршней,колена и прочего, - браво! Продам поршни Автрамат 82,4 (16кл.) - вот такие поршни поставил кстати)) И размерчик мой даже)) Номер для связи ноль96882157три, Вадим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenya2015 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 смотри на свечи!Думаю свечи не причём потому что если бы масло в камеру сгорания попадало, то их всё равно залило бы и тогда это отразилось бы на работе двигателя. В чём можно убедиться выкрутив одну свечу, уверен она будет полностью сухая. Не стоит заморачиваться с этой проблемой если двигатель работает как часики. У самого масло исчезает, но правда совсем чуть-чуть и я не вижу повода для беспокойств чего и вам советую, ведь долить масло это не так уж сложно и дорого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
