Всем привет! Друзья, пересел с классики на девятку :rolleyes:
Машину выбирал по состоянию кузова, остальное мало волновало, но вот после покупки полезли косяки. Машина 97 год, заводской инжектор... Как я узнал позже, электроника там стоит GM.
После покупки обратил внимание на нестабильные обороты холостого, ну и соответственно заменил регулятор холостого, ДПДЗ и помыл дроссель, облазил вакуумные шланги- всё в норме. Холостые так и плавали.. Заметил, что винт на дросселе, упорный, сильно вывернут. Я его закрутил заслонка стала закрываться полностью и машина начала глохнуть, когда едешь и скидываешь в нейтраль отпуская газ. Снова принудительно выставил обороты винтом.
Поехал на рынок, сказали что тачан экспортный и с ним целая проблема, мол там должен стоять ГМ дроссель и датчик холостого не обычный вазовский(дроссель стоит с маркировкой 2112 вроде).
Расходомер тоже ГМ стоит, аналогов нет, бош не подходит.
В компетентности продаванов не уверен, хотел бы узнать, что на ней должно отличаться от обычной инжекторной девятки. Методом тыка обнаружил, что при снятой фишке расходомера картина не сильно меняется, после прочистки чуток меньше глохла.
С диагностикой у нас довольно большая проблема, даже на АвтоЛаде затруднились сказать, смогут ли ее прочитать компиком.
подскажите куда копать, какие варианты решения?
Читать сможешь. Программировать сложнее, но возможно. Не каждый возьмется. С запчастями проблема с ДМРВ и ДД. Остальное вроде все подходит. Удачи.
Попробуй спросить у автора этой темы. он не один десяток балтик разобрал (в них стоит электроника GM) Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 3200грн
тема по балтике общая Кто что знает о ваз2109 балтика
тема по мозгу GM Старый мозг или умри но не сейчас -2
+ на форуме еще куча тем, где может быть инфа, но надо искать
Изменено пользователем ZZ-top
Спасибо! А ДД это что? :huh:
Датчик скорости просится на замену.
С уважением,Владимир.
а можно подробней куда лезть, что менять?
машина ведет себя странно на холостых, если винт убрать. обороты маленькие и раз в сек 30 провал, потом опять стабильные, но низкие пол минуты. при снятой фишке с расходомера- плавают постоянно
