stvime Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 планирую макс из за гайки на 6-8ммпри таком раскладе как ты нарисовал, у меня на ТАЗЕ на дисках СЛИК, длина шпильки 80мм, за гайку торчит примерно 20-25мм, это притом что в ступицу вкручивается 25мм резьбы!Griff мне не даст соврать, тк на примерку я брал у него шпильки от восьмерочной коробки!кстати шаг резьбы не 1.5,а 1.25про чертеж спросил потому, что мне токарь должен до конца недели сделать шпильки, сталь 65Г (пружинно-рессорная) после нормализации, по прочности будет лучше чем сталь 40Х(из нее многие рекомендуют делать шпильки) и плюс вязкость лучше! дорого, зато надежно!мое имхо в данном вопросе, что нужно делать шпильки на заказ под конкретный случай, тем более что если брать шпильки от восьмерочной коробки или от нивоовского редуктора, с ними еще гемор дорезать резьбу и все такое, тем болеее что фаски на шпильках в гаражных условиях сделать нереально! но тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур
VoLan Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 при таком раскладе как ты нарисовал, у меня на ТАЗЕ на дисках СЛИК, длина шпильки 80мм, за гайку торчит примерно 20-25мм, это притом что в ступицу вкручивается 25мм резьбы!Griff мне не даст соврать, тк на примерку я брал у него шпильки от восьмерочной коробки!кстати шаг резьбы не 1.5,а 1.25про чертеж спросил потому, что мне токарь должен до конца недели сделать шпильки, сталь 65Г (пружинно-рессорная) после нормализации, по прочности будет лучше чем сталь 40Х(из нее многие рекомендуют делать шпильки) и плюс вязкость лучше! дорого, зато надежно!мое имхо в данном вопросе, что нужно делать шпильки на заказ под конкретный случай, тем более что если брать шпильки от восьмерочной коробки или от нивоовского редуктора, с ними еще гемор дорезать резьбу и все такое, тем болеее что фаски на шпильках в гаражных условиях сделать нереально! но тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные в ланосе шаг 1.25?
stvime Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 в ланосе шаг 1.25?на счет ланоса ничего тебе не скажу, тк какаюсь на 12 http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур
VoLan Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 на счет ланоса ничего тебе не скажу, тк какаюсь на 12 тогда не понимаю к чему все выше было написано?
Dim.on-zt Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) от нивоовского редуктора, с ними еще гемор дорезать резьбу и все такое, тем болеее что фаски на шпильках в гаражных условиях сделать нереально!Зачем там шото дорезать (если брать с пояском который короче, та и если с бОльшим, то просто вкрутить глубже ) Возьмите 1 и померяйте по месту, отпадет куча вопросов. Я со стороны шо в ступицу вкручуется снял пару витков и всё зашибись. Просто когда вкручивать то надо смотреть шоб ниче не цепляло, а вкручивать в ступицу по самый поясок незачем. Я пока тока на зад поставил, то из барабана выглядывает 3-4мм постка, а при проставленом диске из гайки порядка 8 мм... Изменено 30 марта, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Chaosracing Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 на счет ланоса ничего тебе не скажу, тк какаюсь на 12 Врожденное или растройство?
stvime Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 Врожденное или растройство? :pod_stolom: и заметил же ска внимательный очепятка небольшая получилась =) http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур
Babitch Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Какие длина и шаг резьбы у: 1. С 08 коробки 2. С ниворедуктора ? И какой шаг в ступице и на ниво- и шнивогайках? На днях поеду брать шпильки и вот не могу определится и найти точные параметры. Под литье нужно. Спасибо
Dim.on-zt Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 С ниворедуктора 1.25. Я себе такие ставил. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
