  • Ответов 198
post-11612-1241818004.jpg приобрел комплект шпилек от переднего редуктора нивы + шнивовские гайки.БОЛЬШОЕ спасибо кузьме за подсказку,вся радость(16гаек+16 шпилек)обошлись в 130грн. только шпильки нужно доработать(обрезать резьовую часть с одной стороны где то на 1 см)
они будут не короткие? какая у этих шпилек сталь? хороший вариант за 130 грн. мож и себе прикупить :ph34r:
я думаю сталь не хуже базарных болтов(на зуб не пробывал)по длинне не короткие( на литом диске еще гдето 5 мм выступают за гайку)
  • 4 месяца спустя...
У мненя такие вопросики нарисовались:
С какой стали должны быть болты и гайки - хочу гайки-секретки шоб сделали или болты?
Как я понял болты от штамповок неподойдут, хоть и по длинне нормально, но конус вроде нетакой по бОльшему диаметру и высоте одинаково, а меньший D - на болте 12, в диске ~13,5 :pardon: ? Или то я померял плохо?
Если болты подойдут, то тогда ненада будет ниче точить - будет на колесе 2 шпильки с гайками (просто шоб удобней ставить колеса) и по 2 болта-секретки :wacko:
пару дней назад поставил шпильки..вроде нормально, со ступици торчат около 40мм. закрипил герметиком, вроде все гууд. обошлось 150 грн.
Dim.on-zt наф тебе 2 секретки на колёса?И вобще смысл ставить шпильки с секретками?
З.Ы.Купил нивские гайки,и коробочные восьмые шпильки.Резьба везде одинаковая,подрезать ничего не надо.
З.Ы.Ы.Шнивские гайки идут для литья.Для штамповок - обычные.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
А смысл вообще в секретках? - Шоб не спи...крали ...или по крайней мере труднее было :pardon:
Я в том смысле,зачем 2!!!! секретки на колесо?Обычно 1 ставят и всё.Или типа надежнее?
Ну 2 - это если обычные подойдут - куплю под литье гайку, померяю, если конус такой же то оставлю свои секретки. У меня по 2 одинаковых на колесо, наверно дед ещё вытачивал в конце 80х.. А если болты покупать или точить нада будет (кстате из какого металла так и несказали :( ) ,то будет видно, шо по деньгам будет получатся. Может и 2 разные секретки - посли того как салон летом обокрали, а колеса недишовые, то "лучше перебдеть, чем недобдеть" :)
