На выходных поменял диск сцепления и выжимной, корзину оставил старую. Старая сцепа как оказалось еще не такая уже и изношенная была как я думал, гдето половина. Но раз уже купил новый диск то поменял. Получается на старой сцепе педаль была сильно задрата вверх и брала в самом верху, уже сейчас думаю возможно дело было в регулировке. Новый диск буксует на 3-4 передачах на 1-2 вроде более менее норм. Выработки на маховике и корзине нет, нормальная рабочая поверхность. Лепестки корзины все в норме, а одном уровне. Ногой пробовал продавить не получилось, пришлось типа вприпрыжку продавливать. В чем может быть дело? Почему буксует? Раньше стоял комплект валео, сейчас выжимной и диск люк. Вот думаю может в тросе дело, но не могу никак его привязать его сюда, сейчас педаль опустил достаточно низко, берет вроде под самым низом и всравно. Короче куда копать?
Сцепление меняется только полным комплектом. А так - как повезет. Тебе не повезло...
Если сцепление буксует, значит неправильно отрегулировал. Работа сцепления должна начинатся на половине нажатой педали, с износом она будет подниматься выше и выше.
половина чего ?
маховик в каком состоянии был ?
натяг был на корзине когда прикручивал ?
а зачем менял то, если работало ?
половина чего ?
Маховик в огне, натяг тоже гуд. Менял? Да по ходу по дурости. Думал изношено, еще тек сальник, думал коленвала оказалось сальник первички. Еще кумарил выжимной своим шумом. Старое было немного подгулявшее + пара пружинок уже шатались, не критично но был новый приора диск и выжимной.
Я вот что еще думаю, может надо что бы притерлись чуток. 2й день уже, так вроде уже не так буксует. При первом выезде букс на 3-4й с 2500 и дальше, и гдето на 4х цеплялось. Сейчас вроде уже лучше гдето 3500 буксовать начинает и на 3й уже совсем не много
Пробуй притереть, но не спали, чтобы маховик не повело
Так и делаю, стараюсь аккуратненько. Спалить в этот момент проще всего все что угодно )))
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу....
Увидел у себя рычаг вилки выключения сцепления близко к стартеру... Это значить о том, что сцепление скоро скажет мне "привет, меняй меня"???
У меня еще ближе было. И на новом комплекте. Не очкуй, когда забуксует, ты услышишь)))))))
это не главное...
