Ladovod Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) ВАЗ-21081. На холостых оборотах, когда снимаю провод с электромагнитного клапана, автомобиль не глохнет..., хотя должен глохнуть... Автомобиль работает нормально, не подтраивает..., не глохнет..., и клапан вроде как тоже работает нормально. Почему она не глохнет и не влияет-ли этот факт на расход топлива?.... Заранее благодарен... Изменено 11 июля, 2015 пользователем Ladovod
lightstar1411 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 https://www.youtube.com/user/karbnail/videos
Ladovod Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 Спасибо за ссылку..., но в каком именно ролике таится ответ?...
М@Х Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) ВАЗ-21081. На холостых оборотах, когда снимаю провод с электромагнитного клапана, автомобиль не глохнет..., хотя должен глохнуть...Автомобиль работает нормально, не подтраивает..., не глохнет..., и клапан вроде как тоже работает нормально.Почему она не глохнет и не влияет-ли этот факт на расход топлива?....Заранее благодарен...Подсос воздуха мульйон %. Вези к толковому карбюраторщику.Скорее всего искривление нижней плиты. Если будет притирать, посылай на.. и вези к тому,который будет ровнять под давлением с нагревомЕсли не работает клапан эпхх, то ,кажется, +0.5 л/100 Изменено 11 июля, 2015 пользователем М@Х
Volf Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 ВАЗ-21081. На холостых оборотах, когда снимаю провод с электромагнитного клапана, автомобиль не глохнет..., хотя должен глохнуть...Автомобиль работает нормально, не подтраивает..., не глохнет..., и клапан вроде как тоже работает нормально.Почему она не глохнет и не влияет-ли этот факт на расход топлива?....Заранее благодарен...На днях такое было,только с шестеркой,електромагнитный клапан не работал и где-то заклинило иглу видать.Под рукой был клапан,поменяли,все работает.Сними провод,включи зажигание,приставь провод-должен быть щелчек,если нет-клапан не работает.Или сними клапан,так будет виднее,сними жиклер,включи зажигание,кинь клапан на массу,игла должна отходить внутрь.Заодно посмотреть,может что попало,продуть.Клапан должен быть закручен до упора,чуть сильнее чем от руки.
lightstar1411 Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Спасибо за ссылку..., но в каком именно ролике таится ответ?..а ты все смотри, от самого начала, до конца. Особенно те, в которых про холостой ход говорят. (в названии видеоролика должно быть упомянуто) Только внимательно смотри, что за машина приехала... а то не во всех жигулях установлен солекс
rem8v Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) топливо идет мимо канала хх,при условии что эмк рабочий-проверь перекинь питание эмк на + катушки,если нечего не изменилось ищи дополнительное топливо,которое идет в обход канала хх Изменено 12 июля, 2015 пользователем rem8v
makaron Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) Первое проверить работоспособность клапана, может у тебя там носик обломан. Второе завернуть клапан от руки и чуть довернуть ключом. резинку уплотнительную новую. Проверить сдергиванием клеммы на прогретом моторе на холостых. Если не помогло. еще варианты Треугольная крышка внизу - ЭМР если мембрана дырявая будет топливо лить, ну должно было сказаться на расходе. лишнего приоткрыта дроссельная заслонка второй камеры. Изменено 13 июля, 2015 пользователем makaron
