HUNTER2000 Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 Вообщем поменял на выходных правый шрус внешний (дюже сильно хрустело на поворотах). И вот хруст не то что остался а иногда(без переодичности) чуть-чуть хрусть и все тишина. Может приработается? И стойки тоже слегонца (задние) подхрюкивают. Все запчасти импорт . Продавец клялся и божился что все качественное.
NikDoroga Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 А может у тебя внутренний хрустит? Когда задние стойки менял, то подушку пружины и резинки(где шток аммортизатора крепится) тоже заменил? Ездить нельзя стоять!!!
HUNTER2000 Опубликовано 21 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 Да конечно менял. Хотя можно было и менять старые были как новые.
MotorManiac Опубликовано 21 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2006 Да конечно менял. Хотя можно было и менять старые были как новые.У меня тоже все эти подушка и резинки после 17 лет выглядят как новые. Менял только дистанционную втулку м/д резиновыми кользами крепления штока (проржавела в хлам), чашку пыльника (почти тоже самое) и сам пыльник. Пыльник из-за того что "вася" который устанавлиал амо не проследил как надо и подушка криво стояла и пыльник соскочил с чашки и затирал о стакан, порвался и скрипел при движении..
Kronos Опубликовано 22 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2006 Вообщем поменял на выходных правый шрус внешний (дюже сильно хрустело на поворотах). И вот хруст не то что остался а иногда(без переодичности) чуть-чуть хрусть и все тишина. Может приработается? И стойки тоже слегонца (задние) подхрюкивают. Все запчасти импорт . Продавец клялся и божился что все качественное.100 ПУДОВ! Внутренняя ...Обрати внимание - несмотря на замену наружки - хруст растет..Даже самая гавняная сначало тихо походит месяц, другой.Если при раскачке (вертикальной) при прямолинейном движении хрустит в пике подъема - она родимая снимут - глянешь - в говно убитая...а с зади если машинка не вчера с конвеера - разбивается посадочное место на кузове - убрать яйцо (увеличенное отверстие под шток ам.) - можно тольподбором добавочной втулки, как по диаметру (что бы шток проходил) так и по высоте - что бы обжалось только резинкой.Удачи !
MotorManiac Опубликовано 22 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2006 Если при раскачке (вертикальной) при прямолинейном движении хрустит в пике подъема - она родимая снимут - глянешь - в говно убитая...Ух ты. Мой случай. Езжу и понять немогу что не то. Только на на трамплине шкребёт. И при левом повороте не остром но с значителным боковым ускорением (скорость 60-80) тоже самое. А наружные ШРУСы вроде заменены были до меня (продавец сильно хвастался, на максимальном вывороте прыжок на первой передаче). В остальных ситуациях всё гладко.
NikDoroga Опубликовано 25 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2006 Во-во, на слух сразу и не опредилишь какой из них хрустит. Все почему-то наружный спешат менять. Ездить нельзя стоять!!!
Kramen Опубликовано 26 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2007 Народ у меня вот какой вапрос! У меня сегодня что-то начало хрустеть в районе левого переднего колеса! Хруст есть только когда проезжаю ямки. На поворотах его нет!!!(специально пробывал разные повороты на разных скоростях) Хруст очень напоминает хруст гранаты но только не понятно тогда какая и почему тогда не хрустит на поворотах?? Все остальное вроде бегло осматрел. Ни где не видно дифектов. Краб целый. Яйцо вроде тоже. пробывал покачать вроде колесо не шатается значит и подшибник должен быть в норме(качал на не вывешенном колисе небыло времени поддомкратить) да и не шумел подшибник. Ума не приложу сто это может быть помимо гранаты??
HUNTER2000 Опубликовано 27 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2007 Хруст приповороте это внешняя граната , хруст при движении по прямой это внутреняя ямы роли не играют А в каком состоянии у тя стойки передние?
Kramen Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2007 Хруст приповороте это внешняя граната , хруст при движении по прямой это внутреняя ямы роли не играют А в каком состоянии у тя стойки передние?Стойки целые да и там не стук как при убитой стойке а именно хруст. Меня смущает что это проявляется только на ямках но скаждой поездкой все сильнее и сильнее.когда едешь по ровной дороге хруста нет
