  • Ответов 22
где именно искать в ГБЦ? есть вариант постель распредвалов изношена?
Если внасосе уверен,,,и в блоке-по низу,,,
,,,то в ГБЦ шукай,,,-а шукать нада везде
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
проверь пробки коленвала
пробки в норме. уплотнительное колечко на масло приемнике тоже в норме, буду сейчас разбирать голову.
есть такая же проблема, только на горячий мотор
на холодную все отлично, прогревается до 88 ОЖ и давление на ХХ падает до 0 (по прибору, лампа не горит)
в отвалах кое как поднимается до 1
пробовал разные приборы (был от 2106, сейчас китайский), показания одинаковые
мотор свежесобран, на предыдущем моторе было тоже самое
новый маслонасос (исключаем), другой коленвал (промытый , исключаем), другой блок и маслофорунки, ...
короче что осталось это ГБЦ, и проставка маслофильтра с радиатором.
на проставке установил доп пружины на клапан (чтобы на ХХ не падал давляк) - не помогло
потом уменьшил диаметр шланги до 5мм (снизил пропускную способность, поднял давление) - ничего не померялось
еще один косяк это что за ночь стравливает масло (утром стучат все гидрики секунд 30-40)
Тох,а клапан в бошке смотрели?из-за него стравливает бывает маселко с головы.
да я уже думал на него, но его не глянуть не снимая клапанки \ постели :pardon:
дело в том что башка полностью разбиралась, перенезались седла, перететирались клопы, менялись маслаки, потом плоскость и мойка (химическая)
вот думаю на мойке не случилось ли с ним чего ? :ph34r:
я совсем провтыкал при сборке его посмотреть, да и что там увидишь особо ...
по фото не понятно есть он там или как
вот как на клиентской голове (правда ракурсы другие)
все там на месте,там всего пару деталей.
Проверить его можно,налив масло до верха,и через 5мин вроде если масло не ушло,то значит он рабочий и надо искать дальше.
У меня была проблема с цокотом гидриков на горячую,и давление падало до 0.5,я это все проверял.
в общем разобрал двигатель, оказалось что я про_бал, там колено с маслофорсунками, но они все в норме! сейчас буду всё промерять. и ещё когда снял блок, от туда выпало это??? от куда оно???
