Spencerua 21 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 проверить постель,посмотри еще уплотнительное колечко на масло приемнике. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 где именно искать в ГБЦ? есть вариант постель распредвалов изношена?Если внасосе уверен,,,и в блоке-по низу,,,,,,то в ГБЦ шукай,,,-а шукать нада везде ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TigerDH82 6 Опубликовано 26 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 проверь пробки коленвала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша_24 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 проверь пробки коленвалапробки в норме. уплотнительное колечко на масло приемнике тоже в норме, буду сейчас разбирать голову. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 пробки в норме. уплотнительное колечко на масло приемнике тоже в норме, буду сейчас разбирать голову.есть такая же проблема, только на горячий моторна холодную все отлично, прогревается до 88 ОЖ и давление на ХХ падает до 0 (по прибору, лампа не горит)в отвалах кое как поднимается до 1пробовал разные приборы (был от 2106, сейчас китайский), показания одинаковыемотор свежесобран, на предыдущем моторе было тоже самоеновый маслонасос (исключаем), другой коленвал (промытый , исключаем), другой блок и маслофорунки, ...короче что осталось это ГБЦ, и проставка маслофильтра с радиатором.на проставке установил доп пружины на клапан (чтобы на ХХ не падал давляк) - не помоглопотом уменьшил диаметр шланги до 5мм (снизил пропускную способность, поднял давление) - ничего не померялосьеще один косяк это что за ночь стравливает масло (утром стучат все гидрики секунд 30-40) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 есть такая же проблема, только на горячий моторна холодную все отлично, прогревается до 88 ОЖ и давление на ХХ падает до 0 (по прибору, лампа не горит)в отвалах кое как поднимается до 1пробовал разные приборы (был от 2106, сейчас китайский), показания одинаковыемотор свежесобран, на предыдущем моторе было тоже самоеновый маслонасос (исключаем), другой коленвал (промытый , исключаем), другой блок и маслофорунки, ...короче что осталось это ГБЦ, и проставка маслофильтра с радиатором.на проставке установил доп пружины на клапан (чтобы на ХХ не падал давляк) - не помоглопотом уменьшил диаметр шланги до 5мм (снизил пропускную способность, поднял давление) - ничего не померялосьеще один косяк это что за ночь стравливает масло (утром стучат все гидрики секунд 30-40)Тох,а клапан в бошке смотрели?из-за него стравливает бывает маселко с головы. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Тох,а клапан в бошке смотрели?из-за него стравливает бывает маселко с головы.да я уже думал на него, но его не глянуть не снимая клапанки \ постели дело в том что башка полностью разбиралась, перенезались седла, перететирались клопы, менялись маслаки, потом плоскость и мойка (химическая)вот думаю на мойке не случилось ли с ним чего ? я совсем провтыкал при сборке его посмотреть, да и что там увидишь особо ...по фото не понятно есть он там или каквот как на клиентской голове (правда ракурсы другие) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 все там на месте,там всего пару деталей.Проверить его можно,налив масло до верха,и через 5мин вроде если масло не ушло,то значит он рабочий и надо искать дальше.У меня была проблема с цокотом гидриков на горячую,и давление падало до 0.5,я это все проверял. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша_24 0 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 в общем разобрал двигатель, оказалось что я про_бал, там колено с маслофорсунками, но они все в норме! сейчас буду всё промерять. и ещё когда снял блок, от туда выпало это??? от куда оно??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 да вроде в моторе,такого и не должно быть))) Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
