Ну вот,снял шрус с привода и за минуту собрал его.Но как теперь быть со стопорным кольцом которое всредине шруса?!Его то я не одену никак(
кольцо у меня новое есть,вопрос как одеть его теперь..
стопорное кольцо должно быть на приводе в канавке,шрус набиваеш(колЬцо смыкается)когда ты посадиш на свое место шрус,кольцо ставая на свое место размыкается и удерживает шрус на месте от смещений,кольцо долно быть на приводе
можеш его немного разогнуть и набить через торец привода-по моему так Изменено пользователем rem8v
  • Ответов 24
Ура!Дошло как надо было!Собрал,теперь непойму как эти чудо-хомуты на пыльниках зажать..
Чудо-хомутов есть несколько видов,по разному зажимают.
Шрус пробовал назад не слетает от руки?
Я одного не пойму, ЗАЧЕМ было для замены пыльника разбирать гранату??? Ты и для замены масла поддон снимать будешь?
Теперь по поводу хомутов. Смотря какого типа хомут. Одни зажимаются простыми пассатижами, другим нужен спец инструмент
если первый раз нечего страшного :pardon: лучше своими руками
любые хомуты всегда зажимал без спецустройст-тяжелее но всегда удавалось
потому что порван был вхлам,набилось всредину мусора итд.,разобрал и все вымыл всредине.А как поменять?Со стороны внутренней гранаты чтоли его одевать?Так там тоже мороки не меньше.
Нет,не слетает.Зажал уже,у меня те что специнструментом зажимаются
Но вот шелест остался с водительской стороны..Возьму еще завтра в ступичные подшипники смазки набью,походу это он и шелестит
Повезло.Я когда первый раз менял шрус 10 колец испортил,кольца хреновые и как ты над ними не извращайся,шрус не набивался.Портил бы и дальше,но нашел способ,маленькой отверточкой помагал ему сжатся.
Я пару раз небольшой кувалдой резко ударил по приводу-влетел в гранату вместе с кольцом только так
Стопорное кольцо можно и не ставить, катался без него тысяч 120, всё ок.
Пыльник одевать на полуось перед установкой ШРУСа.
А вообще, на дворе 21-й век. Перед тем, как лезть в неизвестность, лучше найти инфу в нете по этому поводу. И быстрее дело пойдёт, и дешевле будет.
Это может на внутренней.
