Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Попробуй проверить электромагнитный клапан ХХ. У меня подобный прОблем был вроде как с блоком ХХ, поменял - некоторое время поработало, потом снова забарахлило. Видимо, с проводкой что-то (причем контакт отсутствует не постоянно, а прерывается через раз). Проблема решилась установкой заглушки вместо ЭКХХ. Пока, ТТТ, работает.Я менял ЭКХХ но не помогло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Но искру он же дает при включенном зажигании. Или ето не доказательство? Я просто уже много чего поменял, и не хочу деньги на ветер бросать хоть и датчик етот не дорогой.МЕНЯЙ И ВСЕ. Искра - не показатель. Я же написал, что такой глюк без спец. оборудования ты не выявишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jenya10 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 МЕНЯЙ И ВСЕ. Искра - не показатель. Я же написал, что такой глюк без спец. оборудования ты не выявишь.Полность согласен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Я менял ЭКХХ но не помогло.Если проблема в проводке / блоке ХХ /коммутаторе - оно и не поможет. Попробуй поставить заглушку или обломать иглу в действующем (если не жалко) Изменено 6 августа, 2015 пользователем Odessit_1 ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Если проблема в проводке / блоке ХХ /коммутаторе - оно и не поможет. Попробуй поставить заглушку или обломать иглу в действующем (если не жалко)Там симптомы совершенно другие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Там симптомы совершенно другие.Основной симптом - заводишь, даешь газ - мотор работает. Убираешь ногу с педали газа - через пару секунд глохнет. Бывает, что глохнуть начинает уже в пути - при переключении передач.НО. Бывало, что глох не через пару секунд, а через названные топикстартером 20-40 сек. Подергаешь руками проводок - ЭКХХ щелкает. Заводишь - видимо, от вибраций контакт размыкается и через некоторое время (как правило, не больше минуты) мотор засыпает. Изменено 6 августа, 2015 пользователем Odessit_1 ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Сегодня куплю дачик холла. Поставлю - отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Основной симптом - заводишь, даешь газ - мотор работает. Убираешь ногу с педали газа - через пару секунд глохнет. Бывает, что глохнуть начинает уже в пути - при переключении передач.НО. Бывало, что глох не через пару секунд, а через названные топикстартером 20-40 сек. Подергаешь руками проводок - ЭКХХ щелкает. Заводишь - видимо, от вибраций контакт размыкается и через некоторое время (как правило, не больше минуты) мотор засыпает.Читай внимательно первый пост. С ХХ там проблем нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Прочитал внимательно Дэйв, в движении вырубается при езде на одной и той же скорости или в момент переключения передач? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Прочитал внимательно Дэйв, в движении вырубается при езде на одной и той же скорости или в момент переключения передач?На любой скорости више 20 км/час. При переключении никаких проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
