На любой скорости више 20 км/час. При переключении никаких проблем.
Ок, тогда отзываю свою версию :)
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
  • Ответов 53
Вообщем поменял датчик холла. Не помогло.После того как заглох я не видержал и снял шланг от бензонасоса к карбюратору качаю вручную, а ничего не качается даже розряжения нет. Приехал домой - стал откручивать его немного открутил начал качать - бензонасос стал работать как надо. Но ничего - поставил старий еду.
Розогнался до 100 км/час думаю жму сильнее только нажал все - заглохла. Я к топливному фильтру а он пустой. Вручную накачал кое как доехал до дома.
Не знаю даже что может бить такое, бензонасоси вроде робочие оба, но каким то образом перестают качать. Посоветуйте что нибуть. Шток новий - недавно менял.
Изменено пользователем Dave_0o7
Да зря ты исключил бензонасос из причин. Тут один вариант:
-тупо забита магистраль - скорее всего раскис внутри шланг возле бака. Попробуй ртом потяни - сразу все станет ясно. Ну и теоретически - нет вентиляции бака.
Может быть и шток и прокладки,но при всем при этом вручную насос должен качать.
А заправлялся давно?..
Изменено пользователем Nikolja
Только что на стоячей машине потянул - напился бензина)) Попробую еще когда заглохну потянуть. Заправлялся две недели назад, но проблема раньше появилась. Сначала она дергалась и глохла после 80 км/час. Я поменял бензонасос - думал пройдет а оно еще хуже стало((
Как тянул? Тянуться должно относительно легко. Отпусти полностью бензонасос и попробуй качать. Если вручную накачаешь, тогда ищи причину в шток/ прокладки/эбонитовая вставка.
Я не сказал би что сильно напрягся. Всмисле отпустить? А если шланг розкис то куда смотреть как заменить?
Прокладочки бензонасоса смотри,я новый оригинальный Пекарь ставил,так пришлось толстую убирать,не хотела работать.
Прокладки тонкие, я новие поставил когда бензонасос менял.
1. Попробуй проехаться без крышки бензобака (надеюсь он не до краев у тебя заправлен) - тем самым исключаем вариант "нет вентиляции бака".
2. Возможна разгерметизация магистрали "бак-бензонасос" у меня была такая чепуха но я не глох, а тупо не мог завестись после ночной стоянки если в баке было менее 10 л. бензонасос то качает, но в магистрали воздух а воздух бензонасос качать не умеет, приходилось пить бенз подсасывая ртом )) заменил шланг который под задним сиденьем, там лючок под ним выход и вход в бак )).
3. Странно почему еще никто не посоветовал - примастырь баклажку с бензом под капотом, в неё шланг от бензонасоса и соответственно - если ситуация не поменяется - то не бак и не магистрали.
Может шток на столько слизан что не достает?
А фильтр в карбосе на входе смотрел?
Изменено пользователем Volf
