Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 1. Попробуй проехаться без крышки бензобака (надеюсь он не до краев у тебя заправлен) - тем самым исключаем вариант "нет вентиляции бака". 2. Возможна разгерметизация магистрали "бак-бензонасос" у меня была такая чепуха но я не глох, а тупо не мог завестись после ночной стоянки если в баке было менее 10 л. бензонасос то качает, но в магистрали воздух а воздух бензонасос качать не умеет, приходилось пить бенз подсасывая ртом )) заменил шланг который под задним сиденьем, там лючок под ним выход и вход в бак )).3. Странно почему еще никто не посоветовал - примастырь баклажку с бензом под капотом, в неё шланг от бензонасоса и соответственно - если ситуация не поменяется - то не бак и не магистрали.С баклажкой попрубую - отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проехался на бутилке, не машина а песня. Ехал 100+ и норм никакой пропажи тяги. Куда смотреть? Что менять теперь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проехался на бутилке, не машина а песня. Ехал 100+ и норм никакой пропажи тяги. Куда смотреть? Что менять теперь?Начиная с сеточки в баке и по всей магистрали до насоса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Начиная с сеточки в баке и по всей магистрали до насоса.Сеточка ето та которая под задним сидением викручивается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Сеточка ето та которая под задним сидением викручивается?Да, которая на топливозаборник в баке надета. И по порядку - каждый сантиметр магистрали. Может обойдется только чисткой или заменой шлангов. Всю магистраль ой как геморно менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Да, которая на топливозаборник в баке надета. И по порядку - каждый сантиметр магистрали. Может обойдется только чисткой или заменой шлангов. Всю магистраль ой как геморно менять.Шланги я уже поменял. А вот с сеточкой сложнее будет там головку какую-то маленькую надо а у меня такой нет. Может кто то подскажет как ето можно викрутить подручними средествами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Шланги я уже поменял. А вот с сеточкой сложнее будет там головку какую-то маленькую надо а у меня такой нет. Может кто то подскажет как ето можно викрутить подручними средествами.Пасатижами аккуратно может пойдет,если долезеш и не ржавые,хотя и ржавые бывает идут не плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Пасатижами аккуратно может пойдет,если долезеш и не ржавые,хотя и ржавые бывает идут не плохо.Я попробую, но уже завтра. Как прочищу - отпишусь. Изменено 6 августа, 2015 пользователем Dave_0o7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Я попробую, но уже завтра. Как прочищу - отпишусь.Короче витянул сеточку. Что там творилось... не знаю как вообще бенз проходил. Как можно ефективно прочистить сеточку подручними средствами? И еще обнаружил что бак у меня сильно грязний. Даже очень сильно. МОжно как- то прочистить его без снятия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 И еще обнаружил что бак у меня сильно грязний. Даже очень сильно. МОжно как- то прочистить его без снятия?Зашел в тему как раз с мыслями посоветовать бак почистить ))Почистить-то "как-то", наверное, можно. Вопрос только в качестве такой чистки. А что мешает отстегнуть и хорошо промыть, в т.ч. бензином? Ну, конечно, яма/эстакада и помощник для этого весьма желательны. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
