ВАЗ 211040 1.6 16кл. 2008 г.в.
В начале каждого лета во избежание перегрева мотора я вынимал из термостата "середину", а в конце осени ставил назад. В этот период температура ОЖ при езде по городских пробках не поднималась выше 90-95 градусов, т.е. даже вентилятор не включался. Красотень!! В начале этого лета сделав ту же процедуру - ничего не поменялось!!! Стрелка ОЖ постоянно лезет в красную зону, вентилятор не справляется!!!! (пришлось сделать кнопку принудительного включения вентилятора).
Заменил и всю ОЖ, и расширительный бачёк, и его пробку, но ничего не поменялось(((( Одни рекомендуют заменить радиатор, другие вентилятор с 4-х на 8-ми лопастный, третьи говорят, что засорилась система... На сегодняшний день реально спасает кнопка принудиловки, которую включаю ещё в "белой зоне", но это-же не выход((
Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации или что делать дальше?
  • Ответов 53
помпа в каком состоянии? сколько лет не менялась ОЖ, что залито?
Новая пробка не значит исправная. какую ставил?
Бортовичек
О97 969 I7 36
Проверить положение крыльчатки помпы по отношению к стенке блока.
Тоесть , при зазоре 0.5 , помпа уже начинает работать на себя.
Помпе год, брал хорошую (название не помню), ОЖ тоже качественная
и как это проверить? разобрать пол мотора?
Качественную это какую? Лузар? Дольц?
До замены помпы такое же было?
У меня на 8в когда не работал термостат, по трассе летом температура больше 75 не подымалась.
Мож реально радиатор забит? Герметики не использовал никакие?
Бортовичек
О97 969 I7 36
ну если проверять то при помощи пластилина,сливаеш ОЖ снимаеш помпу-на центр крыльчатки кусочек пластилина,прижимаеш -достаеш ,смотриш по идее если на хх-то производительность помпы влияет,бедная смесь(подсос воздуха),позднее зажигание,но у тебя инж-ошибок не выдает? и после чего это все началось?
Началось на ровном месте, ошибок не выдает((
Название помпы не помню, покупал в магазине Lada у своего знакомого на Новомостицкой, 25
Радиатор гарячий везде, до замены тоже было, на лето выкручивал середину термостата и проблема решалась, а сейчас - нет(((
Как проверить, или забитый радиатор? Сам блок двигателя закупориться не мог???
Изменено пользователем cvik
при полностью прогретой машине в расширительном бачке на хх должна біть небольшая струйка ОЖ,что указывает на производительность помпы(частично)
Что такое хх?
