  • Ответов 53
А куда эту струйку смотреть? Где именно она должна быть?
раз у тебя внутрености в термосе отсутствуют-значит можно и не прогревать-будет видно,заводиш -откручиваеш пробку расширительного бачка и смотриш(если не видно),добавляеш обороты двигателя и смотриш(при 3000 об струйка должна быть нормальная)
У меня три входа в бачек - два сверху и один снизу. С какого должна быть струйка?
верхний, который от радиатора
Ок, завтра по дню гляну. А если ее не будет, то что тогда?
Если не будет , помпу не спеши снимать.
Надо поверить эту трубочку на пропускаемость.
Если будет забита , то тоже будет греться , так как воздушные пробки в верхней части движка будут скапливаться , а пар , это все таки не жидкость для движка.
Помню случай , когда сняли помпу , а крыльчатка сбоку лежит. Как вариант. :pardon:
Только что смотрел - на холостых струйки нет, появляется с оборотов 1500-2000 где-то
И что теперь мне дальше делать? Как прочистить всю систему? Что ещё поменять?
Начни с промывки всей системы проточной водой...
Когда последний раз менялась ОЖ ? Сколько лет назад ?
Изменено пользователем BRYTVA™
Скажи , что уже сделал , кроме осмотра струйки.
Кстати , при "правильной" установке помпы , струйка идет уже с холостых и при чистом бачке это видно.
Твоя ситуация со струйкой должна сподвигнуть к определенным действиям.
