Греется, не смотря ни на что(((
Начни с промывки всей системы проточной водой...
Когда последний раз менялась ОЖ ? Сколько лет назад ?
года полтора менялась с заменой помпы
Кстати , при "правильной" установке помпы , струйка идет уже с холостых и при чистом бачке это видно.
Твоя ситуация со струйкой должна сподвигнуть к определенным действиям.
бачёк новый и чистый, струйки на холостых нет (при прогретом смотрел)
Скажи , что уже сделал , кроме осмотра струйки.
А что мне ещё сделать??? Я поэтому и создал эту тему про эту проблему, чтоб коллективно её решить. Какие мои дальнейшие действия? Бачёк и пробка новая, помпе 1.5 года, ОЖ никуда не уходит, термостат без "внутренностей", радиатор горячий и сверху и снизу, струйка есть с 1.5-2 тыщ оборотов, - а мотор греется!!! :sorry::wacko::(:mega_shok:
  • Ответов 53
Если тупо без "внутренностей" - то и будет греться по любому.
Надо заглушить малый круг.
я поэтому и вынимал их на лето несколько лет подряд, шоб не грелся, а на зиму ставил и было всё норм! А этим летом что-то пошло не так(((
Если я не ошибаюсь, то наоборот - мотор будет намного дольше прогреваться. Так как ОЖ идёт сразу по большому кругу через радиатор.
Всё правильно! Но у меня сейчас даже при большом кругу прогревается быстро и перегревается(((
Покупай промывку, промывай систему, смотри помпу. Другого тебе никто ничего не скажет
Бортовичек
О97 969 I7 36
Уверен - еще на пару страниц найдется советов :D
Тю, может не всё вынул и что-то попало и забило патрубок)
кипел бы-а так карлсон сбивает температуру :pardon:значит циркуляция через радиатор есть Изменено пользователем rem8v
2108 карб начала сильно быстро греться. Причем карлсон срабатывает но температуру не понижает. На хх смотрел в расшерительный бачок из обратки струйки ОЖ нет при 2000-3000 об появилась. На трасе тоже температура держиться в районе 90 чего никогда раньше не было. Двигатель в этом году капиталил и ОЖ была поменяна. Сегодня пробовал все патрубки - горячие. Что это может быть термостат или помпа, или и то и другое под замену.
