Иногда, при нажатии на педаль сцепления на ходу глохнет. Происходит 1-2 раза в день и 3-4 раза подряд( при выключении передачи), а потом как ни в чем не бывало. Сменил уже регулятор холостого хода ,завтра думаю смотреть датчик детонации.Подскажите плиз?
  • Ответов 64
А сам дроссель чистил?
На классике это происходит при выпадании полуколец коленвала. Посмотри на осевой ход коленвала при выжимании сцепления.
В пенрвую очередь смотри осевой люфт коленвала
а если передачу без сцепления выдернуть? было такое когда дмрв помер
Сегодня почистил дросельный узел, хотя он не сильно грязный был. Короче посмотрим.
Не помогло. Буду смотреть коленвал.
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
А что там смотреть, один сцепу выдавливает, второй на шкив в этот момент смотрит. Видно невооруженным глазом.
Ничего я не заметил ( ни каких отклонений). Блин задолбало уже. Может ДМРВ? Если его отключить и попробывать проехать, что то должно поменятся?
