sever2 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Иногда, при нажатии на педаль сцепления на ходу глохнет. Происходит 1-2 раза в день и 3-4 раза подряд( при выключении передачи), а потом как ни в чем не бывало. Сменил уже регулятор холостого хода ,завтра думаю смотреть датчик детонации.Подскажите плиз?
maxsinner82 Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 На классике это происходит при выпадании полуколец коленвала. Посмотри на осевой ход коленвала при выжимании сцепления. Автозвук из Европы
vrc Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 В пенрвую очередь смотри осевой люфт коленвала
Jingles Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 а если передачу без сцепления выдернуть? было такое когда дмрв помер
sever2 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Сегодня почистил дросельный узел, хотя он не сильно грязный был. Короче посмотрим.
sever2 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Не помогло. Буду смотреть коленвал.
taz resing Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Не помогло. Буду смотреть коленвал. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
maxsinner82 Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Не помогло. Буду смотреть коленвал. А что там смотреть, один сцепу выдавливает, второй на шкив в этот момент смотрит. Видно невооруженным глазом. Автозвук из Европы
sever2 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Ничего я не заметил ( ни каких отклонений). Блин задолбало уже. Может ДМРВ? Если его отключить и попробывать проехать, что то должно поменятся?
