ителма 21124-1411020-32. Но я выбрал январь 7.2. У меня есть еще мотор-тестер, д.тулз, стеваз но я их не смог запустить.
  • Ответов 64
Правильно выбрал. Это и есть Я 7.2. Пока хватит и OpenDiagFree (платная версия работает намного лучше и возможностей больше но стоит денег). Теперь ответь на остальные вопросы и выложи скрины, и думаю общими усилиями все получится.
Прошивка видна на 1 фото.
Выбрал все показатели, в один скрин не влезло, делал три. АЦП при включеном зажигании.
На холостых
Пытался снять показатели на 3000 оборотов, ничего у меня не получилось. Доходят обороты до 2300-2500 и начинают стремительно набирать, как не старался.
Потом все таки понял как работать с еще 1 прогой. Там максимально можно выставить 2550 оборотов, но двигатель работает "волнами", с 2450 падает на 840 (примерные числа) и так постоянно.Понизил значение до 2300 держит ровно.
Предварительно мне не нравятся параметры ДМРВ и лямбды. Если есть возможность взять на подмену - попробуй. Вечером буду более подробно вникать в выложенные данные.
Если считать, что обе программы работают корректно и верить их показаниям ( при условии, что прошивка полный сток ), то ДК на замену, ДМРВ на подходе (полумертвый) - я б тоже заменил. Датчики, конечно не самые дешевые но и без них никак. В принципе ДК можно отключить в прошивке но придется вручную настраивать СО. ИМХО лучше поставить новый датчик.
Очень похоже на отравленный ДК. Если пробег не большой. Или просто пришло время. Какой пробег у авто?
На приборке 136000. Кстати вчера заметил , в дтулзе(вторая прога) определяет Бош5(как то так).
ДК - рабочий ...
На первый взгляд да... но если присмотреться... то... Ездить можно но периодически будут глюки. Тем более после 136 т. Это практически два строка ( если, конечно не менялся ). Проверить все досконально дистанционно к сожалению не получится - слишком много ньюансов. Какая твоя версия?
