sever2 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 ителма 21124-1411020-32. Но я выбрал январь 7.2. У меня есть еще мотор-тестер, д.тулз, стеваз но я их не смог запустить.
Nikolja Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 ителма 21124-1411020-32. Но я выбрал январь 7.2. У меня есть еще мотор-тестер, д.тулз, стеваз но я их не смог запустить.Правильно выбрал. Это и есть Я 7.2. Пока хватит и OpenDiagFree (платная версия работает намного лучше и возможностей больше но стоит денег). Теперь ответь на остальные вопросы и выложи скрины, и думаю общими усилиями все получится.
sever2 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Прошивка видна на 1 фото. Выбрал все показатели, в один скрин не влезло, делал три. АЦП при включеном зажигании. На холостых . Пытался снять показатели на 3000 оборотов, ничего у меня не получилось. Доходят обороты до 2300-2500 и начинают стремительно набирать, как не старался. Потом все таки понял как работать с еще 1 прогой. Там максимально можно выставить 2550 оборотов, но двигатель работает "волнами", с 2450 падает на 840 (примерные числа) и так постоянно.Понизил значение до 2300 держит ровно.
Nikolja Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2015 Предварительно мне не нравятся параметры ДМРВ и лямбды. Если есть возможность взять на подмену - попробуй. Вечером буду более подробно вникать в выложенные данные.
Nikolja Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2015 Если считать, что обе программы работают корректно и верить их показаниям ( при условии, что прошивка полный сток ), то ДК на замену, ДМРВ на подходе (полумертвый) - я б тоже заменил. Датчики, конечно не самые дешевые но и без них никак. В принципе ДК можно отключить в прошивке но придется вручную настраивать СО. ИМХО лучше поставить новый датчик.
sever2 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2015 https://youtu.be/QpM1yOekKxM https://youtu.be/q7qtPzUoyrchttps://youtu.be/2-N2rqdMh6ohttps://youtu.be/iroxrnpCtAIhttps://youtu.be/JGyYC-aA4pgМоя сегоднешняя диагностика.
Nikolja Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2015 Очень похоже на отравленный ДК. Если пробег не большой. Или просто пришло время. Какой пробег у авто?
sever2 Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 На приборке 136000. Кстати вчера заметил , в дтулзе(вторая прога) определяет Бош5(как то так).
Spike Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 ДК - рабочий ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Nikolja Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2015 ДК - рабочий ... На первый взгляд да... но если присмотреться... то... Ездить можно но периодически будут глюки. Тем более после 136 т. Это практически два строка ( если, конечно не менялся ). Проверить все досконально дистанционно к сожалению не получится - слишком много ньюансов. Какая твоя версия?
