best0975008824 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 я думал ниже 6 не падает )))а чо лопнуть тогда должно ?радоваться надо )тут люди масло дорогое спортивное льют чтобы на такой давляк выйтинужен ли такой давляк на стоке?Та то у него манометр брешет.не брешет.и не врет.проверял на соседских авто.там все гуд
Atom.DP Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 нужен ли такой давляк на стоке?а что плохого то ? залей масло пожиже (5-30 к примеру)сальники не подавит, там нет давления такого Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
best0975008824 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 а что плохого то ? залей масло пожиже (5-30 к примеру)сальники не подавит, там нет давления такогоплохого на первый взгляд ничего.но это же таз...если тут его много то знач где то его мало.(давление)не хочется через штуку опять в разбор и точится.
best0975008824 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 проверил сегодня другую пружинку.то же самое.без клапана ваще давления нету.пробывал крутить с выкрученым болтом ничего не летит а должно бы по идее
best0975008824 Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 и что?никаких идей?в каналы дул фильтр масляный менял масло провереное клапан ходит не закусывает. \клапан открывается только при 5?или он должен приоткрыватся и на хх?
best0975008824 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 поставил новый маслонасос.все равно 3!походу маслоканал забит.который идет от фильтра к колену.надо подумать как в него дунуть что бы не снимать двиг.есть варианты профи?
Spike Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 поставил новый маслонасос.все равно 3!походу маслоканал забит.который идет от фильтра к колену.надо подумать как в него дунуть что бы не снимать двиг.есть варианты профи?А какое у тебя давление на датчике давления масла в ГБЦ? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
best0975008824 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 по монометру на хх 3.а на оборотах за семь скачет
vrc Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 по монометру на хх 3.а на оборотах за семь скачетпри 5000об давление должно быть 4.5-6.5 атм
best0975008824 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 при 5000об давление должно быть 4.5-6.5 атмне более 5,5 да.но у меня больше 7..
