ручнияек улыбнул:))) Джеки чан горит с первого дня как выкинул катализатор тот.бывает на пару дней пропадает и снова
Ты хотя бы ошибку огласи. Хотя скорее всего ДК-2, если не перепрошивали. А мозги хоть какие стоят? Едь на диагностику и попроси распечатку всех параметров хотя бы при просто включенном зажигании ( неработающий двигатель ) и при работе на ХХ. Тогда можно будет хоть как-то ориентироваться. Иначе - только "на удачу".
Если, конечно, не клинит коробка, как говорили выше. :D
Изменено пользователем Nikolja
  • Ответов 31
Ребята новые подробности:)) на холостом ходу все стабильно толька начинаешь газовать после 2000 оборотов примерно на 2200 начинает тупить двигатель.захлеб троит, и обороты падают.если резко надавить на дросель то нет резкого рывка тупит и троит!
Проверили компрессию 14 во всех, давление в рампе хорошее, форсунки так и не чистил еще!ДРМВ проверил как в интернете пишут показывает 1,0Вт.свечи поменян, провода тоже Стоит БК Мультитроникс Х7( ошибок не показывает вроде).Что мать ему не нравится этому движку....
Изменено пользователем Jyk-86
Проверили компрессию 14 во всех, давление в рампе хорошее, форсунки так и не чистил еще!ДРМВ проверил как в интернете пишут показывает 1,0Вт.свечи поменян, провода тоже.Что мать ему не нравится этому движку....
Ты ошибку прочитал, из-за которой чек горит?
или катушка или топливная
У кума на пятнахе был прикол - не ехала больше 80, начинала троить, дёргаться. Я бы в жизни не подумал, что за причина - разъём датчика положения коленвала.
Поменяли разъём - сразу другая машина :pardon:
+1.
Еще бывает проводка на ДПКВ от температуры и старости пересыхает и начинает аналогичным образом парить мозг.
"Мозги" хоть какие стоят? Катушка зажигания или модуль? Нормальное давление это сколько? Как давление проверяли? Изменено пользователем Nikolja
До вчера горела их аж семь но т овсе датчики что снемал...вчера снял с эбу клему и с акума типа все обнулил, и ничего не изменилось... ошибку сука не показывает а чек горит
катушка вытащили вчера по паре свечей и пробыывали стартером их помлать искры везде добротные и видные . а топливная яж писал ..еще только не мыл ее на стенде форсы а так уже и колечки поменял на форсунках...
+1.
Давление в рампе проверили также как и сам бензонасос сняли собычног оманометра чт окачат ьколеса и шлангой надели на бензонасос давануло 6, потом также сняли заглушку с косы где форсунки и там даванули там 4 показало...НЕ спорю монометр может не правильный нужно другим но есть такой под рукой)если не правильн ото какой от чего взят ьповторно померяю.
так у кума что Датчик был не исправен или в датчике разъем или сам разъем на машине? и как меняли (отрезали и заново сделали наконечники или как*?!)
+1.
Мозги помойму Микас :)) после снятия разъема ЭБУ все ошибки пропали и не появились, ну тогда да выскакивал Датчик кислорода, то обогощенная то не обогощенная смесь.. это его только перепрошивать верно*!?
Отключение АКБ не стирает ишибки. Они всё равно остаются в памяти ЭБУ.
Разъём, который на проводке, подключается к датчику.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D...PgA&dpr=0.9
Возможно, подсос воздуха.
МЫ и с ЭБУ разъем снимали, так бортовик не выдает ошибок а чек горит:))( Вот попробую вечером этот датчик что ты говоришь, а его прозвонить можно как то.. ну провод на него при включенном зажигании?!
Так не должно быть! Значит, бортовик не всё читает.
Насчёт прозвонить не знаю. Мы сразу меняли на новый.
