Электронный тюнинг от ADDElectronics
Тоже интиресует данный дивайс после зп закажем, есть вопрос при постановке на сигналку доп реле отключает бензонасос как пои таком раскладе быть? выкидывать доп реле что бы не отключало, сигналка не будет срабатывать если будет запуск мотора в режиме охраны?
  • Ответов 157
Популярные посты
Товарищ SET230 предоставил видео работы блочка автозапуска на своём автомобиле за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как и за тесты устройства собственно говоря.
Есть тут.  Пол года чуть сам не взял.
  prikolist сказал:
Подключать нужно через доп. реле, чтобы сигналка не замечала что зажигание включилось ну и немного загрубить датчик удара. Если будет время то попробую реализовать доп блок, который будет подключаться, чтобы машина работала только на месте. То есть тронулись с места, опа и всё... заглохли. Это чтобы никто вдруг не решился даже взломав дверь попробовать уехать.
Товарищи, есть один G-стоп в наличии, залежался уже))) - отдам за 250 грн. Отправить получиться в понедельник - вторник.
Кстати, хотел учточнить, есть знакомые которые помогут с доставкой и отправкой силиконовых и аллюминиевых пайпов и прочей фурнитуры по нормальным ценам.
Ориентировочная цена на силикон
И ещё, уже вот вот будет готова плата для переделки Январь 5.1 в инженерник. Хотелось бы уточнить - а нужна ли платка для переделки Январь 5.1 для работы с индивидуальными катушками зажигания (ну или калинокатушкой) ???
Прямой (51мм, 57мм, 63мм) - 5-6 у.е
90 градусный (51мм, 57 мм) - 10-11у.е
90 град. переход - 11-12 у.е
135 градусов - 13-15 у.е
демпферный прямой кумок ( 51, 57, 63) - 9-10 у.е
кулеры
700x140x65, вход 57 мм - 110-120 у.е
700x180x65, вход 57 мм - 120-130 у.е
блоу оффы около 50 у.е
термолента от 13 до 20 у.е ( 10м х 5см)
  ukr823f сказал:
И еще момент возможно сделать паузу между тем ка включилось зажигание и запуск мотора, так бензонасосу нужно 2-3 секунды что бы создать давление в топливной системе, не всегда схватывает ести сразу делаешь запуск, когда делаешь паузу 2-3 секунды запускает нормально.
  prikolist сказал:
Пауза и так в районе 1,5-2 секунды есть как раз для подкачки топлива бензонасосом
Спешу сообщить ещё одну приятную новость - Плата для переделки в инженерный блок Январь 5.1 протестирована и результат таков - РАБОТАЕТ!
Вобщем эпопея с инженерниками закончилась. Теперь доступны платы как для Январь 7.2 так и для Январь 5.1.
Ну и немного скринов
  ukr823f сказал:
Если ещё лежит, я заберу.
  Erma сказал:
Этот уже отлежался. А вот следующий если нужен будет, маякну. Жду платы с завода и возобновлю запасы G-стопов.. .Что то на них пошла мода у народа...
  ukr823f сказал:
Ну типа модно вроде как и заднеедущие не такие нервные, будм ждать. то не забудь за меня. Изменено пользователем Erma
