Электронный тюнинг от ADDElectronics
Антон, а что за реостат на Калине? У меня стоит калиновский карлсон с дополнительным сопротивлением под две скорости работы вентилятора на разные температуры. Ты не это имел в виду? Или на Калине еще и плавный пуск предусмотрен?
это и имел в виду
только никак не подключу
блок Карлсона это аналог силыча. Только смысл в том, что используется не штатный датчик который идёт на приборку, а отдельный датчик. Смысл в том что адекватности и четкости показаний от штатного датчика, если к нему прикручиваться паралельно не добиться. Все из за того что напряжение плавает. И оно естественно плавает и на измерительной части к которой мы подключаемся. Собственно а так смысл таков - есть определённые Порги срабатывания и как только превысили первый порог, вентилятор включается на 20 % мощности. Далее по мере роста температуры, будет увеличиваться и выдаваемая мощность вплоть до 100%. Вот собственно и все краткое описание контроллера охлаждения
ну такое можно к датчику приколхозить что у меня сейчас стоит ?
оно вот так вот: ATOMовоз
там нет фото, стоит проставка 2123 (Шнива) под датчик
У тебя в поставке стоит дтож как для января?
дтож стоит как для карбовых тазов (2х контактный, тот что в радиаторе для вентелятора)
Нет, такой не пойдёт. По факту у тебя обычный термовыключатель
Итак по платам для переделки Январь 7.2 в инженерный эбу. Стоимость данного комплектика - 500 грн.
Вот как выглядит комплект для переделки январь 7.2 в онлайник. на почту будут выслан дополнительно электронный вариант инструкции по доработке ЭБУ, фото-видео отчёт по каждой плате(проверка работоспособности), а также программы для настройки ЭБУ.
На микросхеме наклеечка с номером ключа (далласа) и серийным номером платы. Отгружаться платы будут в порядке очереди.
Ну и вот фотки по переделке блока. Нужно впаять парочку перемычек, ну и впаять ответный разъём который идёт в комплекте.
Вот фото стандартного блока, когда вы его откроете.
Первое что нужно, это зачистить скальпелем, или перочинным ножичком контактные площадки от паяльной маски (зелёной) и впаять перемычки отмеченные красным на фотке
После запайки перемычек - у вас получатся вот такие цепи.
После этого припаиваем штырьки, и получается у нас вот такая картинка
Ну и останется подпаять два проводка из комплекта к ножкам процессора (77 и 92 ножка)
Вот тут на фото всё видно.
Видео проверки блока поле сборки (так делается и будет делаться с каждой собранной платкой)
Да дядьку, це ви постарались...палець вверх!
Вежливая подсветка - а скіки по мощності вона потяне? Планую 6 діодів по 1 вт/300ма
І як її максимально просто допрацювати, шоб вона включалась від зняття авто з охорони?На основі реле,чи якось по іншому?
ДЯкую
ДЯкую
Вежливая подсветка смело тянет до 30 Ватт. Так что диоды, для неё, это так... ак орешки))) По сигнализации не совсем понял - типо сняли с охраны и свет разгорелся?
Это просто МЕГО! Ребят, организуйте возможность установки в крупных городах. Меня, например, заинтересовало сразу несколько устройств: иммобизайзер, пуск вентилятора, блым-блым стоп-сигнала. Но хочу, чтоб ставил специалист.
Да вот как ни странно - В Молдове есть человек который со мной работает, в Москве есть.. А в Украине - многие партиями берут но как то всё тишком-нишком. По 10 десятку блоков в одни руки берут - а кому они их инсталят..бог его знает.
Готов сотрудничать!!!!
:drinks:
:drinks:
Ищи)) Уверен, что в Киеве будет масса желающих установить :rolleyes:
