AlexRv 5 Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Тоже имею у себя Женины разработки. Реально крутые вещи делает. Эх, жалко что далеко, а то придумали бы ещё много всяких полезных вещей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Вежливая подсветка смело тянет до 30 Ватт. Так что диоды, для неё, это так... ак орешки))) По сигнализации не совсем понял - типо сняли с охраны и свет разгорелся?Ага!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Ага!! Чтобы по сигнализации срабатывало, нужно чтобы при снятии - на каком то выводе сигналке появлялся минус. Вообще нужно делать новый вежливый свет под дополнительный вход сигналки, и дополнительными фичами... Времени просто на это не очень..По Орошению ИнтеркулераНу вот и ещё одна поделка готова. Дописал всё таки программную часть. Доработал много чего. Главное — как и всегда универсальность. Прежде чем его сделать проштудировал много материалов по датчикам, по их наличию, по возможности заказа большого количества этих датчиков. Собственно из большого числа датчиков выбор пал на LM235 и MCP9700. Развёл под них схему так, что при перестановке парочки резисторов перемычек можем работать или с теми или с теми. Выбор датчиков заложен в меню настройки.На устройстве расположено два светодиода —(1)Зелёный — это индикация включения насоса орошения(2)Красный — это триггер по температуре. То есть он включается если мы достигли установленной нами разницы между температурами на впуске и после интеркулера.Также на устройстве расположены две кнопки1(SET) — кнопка изменения параметров в режиме настройки2(MAP) — кнопка переключения режимов работы.Режимов работы в устройстве —Первый режим (Город) — предназначен для повседневного использования. Он позволяет очень экономно расходовать воду из бачка для орошения, так как работает таким образом. У нас есть Разница Температур Активации (РАТ). Эту разницу мы выставляем в настройках. В настройках вот такие параметры температур заложены (0, 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50). То есть в настройках мы выбираем одну из этих температур.РАТ вычисляется по такой формуле —Температура после интеркулера — температура на впуске = РАТ (Разница Температур Активации)Так вот если у нас допустим на впуске 20 градусов, после интеркулера — 50 градусов, а в настройках мы выставили 20 градусов, то у нас загориться красный светодиод и это означает что мы готовы орошать! Но !..Вторым параметром является длина импульса с форсунки мотора. Ведь чем больше мы жмём на педаль, тем больше длина импульса открытия форсунки. Так вот в настройках есть этот параметр. Мы его также в настройках выставляем. И вот смотрите ситуациюРАТ у нас уже превысила установленное нами значение, светодиод по температуре загорелся, но орошение не включится пока мы не превысим установленную нами длину импульса открытия форсунки. Смысл этого в том, что например мы стоим в пробке — температура допустим у автомобилей субару в этот момент растёт очень даже хорошо из-за своего расположения интеркулера, но зачем нам орошать кулер стоя на месте — в этом смысла нет, так как нам нужно чтобы орошение шло при езде, когда эффективность орошения выше в разы. Вот собственно мы стартуем прижимаем педаль посильнее — и превышаем длину импульса на форсунке — РАТ и так активна ну и начинается орошение. То есть в отличии от greddy и им подобных орошателей, которые льют воду неважно в пробке ты или где — типо превышена температура, значит хоть всё выкачаем и всё… неважно))).Второй режим (СПОРТ) — тут всё по другому, так как в спорте экономить нечего, то у нас орошение должно идти намного эффективнее, соответсвенно алгоритм таков. Длина импульма никакого участия не принимает и смотрятся только показания датчиков температур. Работает так.Чем больше разница температур (РАТ) — тем чаще будет включаться орошение вплоть до постоянного орошения.Допустим на впуске у нас 20 градусов, после интеркулера — 25 градусов — зачем нам в таком слкчае постоянно заливать кулер. В таком случаем орошение включиться на 3 секунды и отключиться. Если температура так и останется, то орошение включиться через 15 секунд опять на 3 секунды и т.д. Если температурка после кулера растёт, то орошение на 3 секунды будет включаться с меньшеё паузой (уже не через 15 секунд а через 10, 7, 5 секунд). Если РАТ достигнет выставленног означения — то включится постоянное орошение.Вот так выглядит процесс настройки устройства1) — выставляем температуру активации (на фото выставлено 10 градусов)2)- Выставляем длину импульса форсунки. Для этого разгоняемся до того режима валилова, в котором желаем включения орошения. (на фотке ноль, так как ничего на вход не подавал)3)Выбираем какие датчики температур у нас стоят (они указаны в инструкции и данный параметр можно не менять, так как он выставляется при сборке и комплектации). На фотке выставлено 1 — значит работаем с MCP9700Вот собственно и всё . Вот так выглядит дисплейчик во время обычной работыУстройство сделано в "бюджетном" варианте и в "полном".Бюджетный вариант идёт без дисплея индикации температуры. Все настройки выставляются по морганиям светодиодиков. В полном варианте идёт дисплейчик на котором отображается температура на впуске а также визуально отображаются все настройки, что делает процесс настройки намного проще.На устройстве также есть концевик для уровня воды в бачке для орошения, Если вода будет на исходе устройство оповестит об этом.Единственное что чуток пролетел с размеров платки и теперь платка с дисплеем немного не влазит в планируемый корпус, но ничего — это поправимо! Ну и осталось изготовить из капронита корпуса, куда будут вставлены датчики температуры которые будут вкручиваться в пайпинг.Дальнейшее развитие устройства видиться в доработке его под впрыск водометанола (ведь до 90% функционала реализовано). А также настройка устройства с помощью компьютера — через менеджер а также запись лога работы для его визуализации. Ну это точно на дальнейшее развитие, так как сейчас слишком много времени на другие разработки уходит.Видео работы и установки постараюсь снять как только получиться найти машинку для инсталяции поблизости. Хотя вроде даже знаю на какую субару его поставим))) Изменено 16 сентября, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 У кого стоит ДХО и плавный пуск вентилятора, может накидаете фоток, как это все подключено в машине? "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) У кого стоит ДХО и плавный пуск вентилятора, может накидаете фоток, как это все подключено в машине?Плвных пусков кстати не так много и брали.. Да я их и не далалмного собственно говоря... А вот по ДХО По ДХО вот тут несколько отчётов. Это из последних что брали недавноhttp://www.drive2.ru/l/7583861/https://www.drive2.ru/l/6316606/UPDATE - Орошение Итеркулера.Доработал алгоритм. Теперь при отсутствии воды в бочке - орошение отключиться, и на экране выедеться надпись LOU... - что значит всё пипец... закончилась водичка)))Добавил возможность переключения между температурами. теперь нажимая на кнопу SET - мы переключаемся между индикацией входящей температуры и температуры после интеркулера.Изменил формулу орошения для режима спорт. Выглядит теперь она так. pause=temp_activ - (temp_out-temp_in) Далее просто подставляем полученную паузу вместо значения времени задержки между орошениями Например T_act - 15, Tin - 15, Tout - 20 ... pause=15-(20-15)= 10сек Второй пример T_act - 15, Tin - 15, Tout - 30 ... pause=15-(30-15)= 0сек Третий пример T_act - 15, Tin - 15, Tout - 24 ... pause=15-(24-15)= 6сек То есть чем больше разница температур и ближе температура к T_act то орошение включается чащеЭто позволило выделить ещё больше места во флэше и увеличить скорость обработки. Сейчас уже занимаюсь над передачей данных на компьютер и визуализации данных о температурах в графиках на компе. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fistful 8 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Плвных пусков кстати не так много и брали.. Да я их и не далалмного собственно говоря... А вот по ДХО По ДХО вот тут несколько отчётов. Это из последних что брали недавноhttp://www.drive2.ru/l/7583861/https://www.drive2.ru/l/6316606/Спасибо. "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Такой вопрос к форумчанам - нужен ли нам аналог вот такого буст контроллера только бюджетного. Комплект из контроллера, трёхпортового соленоида, map-сенсора. По дизайну вот тоже интересный вариант - правда изготовление сложнее, что и вследствие тянет и цену за собой Изменено 17 сентября, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 почему бы и нет!! +++++++++++++++ з.ы. ну ты понял 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) почему бы и нет!!+++++++++++++++з.ы. ну ты понялвсё... это всё... срочно ищу мощный диод!!! Ибо с меня фатит :lol:ты уже придумал как датчик крепить будешь?? Просто под край резинового патрубка через термопасту? Изменено 17 сентября, 2015 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 всё... это всё... срочно ищу мощный диод!!! Ибо с меня фатит :lol:ты уже придумал как датчик крепить будешь?? Просто под край резинового патрубка через термопасту?я наберу позже))) 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
