Здравствуйте. Уменя проблема, не большая, но все таки неприятно, течет масло с под крышки клапанов. Может кто-то сталкивался с такой бедой. Если да, то помогите дельным советом по замене прокладки и установке крышки.
  • Ответов 22
Увы, наши прокладки имеют скверное качество. Очистка привалочных плоскостей ножом, растворителем. Затем тонкий слой герметика. Обычно на чистую ГБЦ и клапанную крышку наношу герметик только на углы.
прокладка клапанной крышки брт - если новая, - ходит чётко. Но если заюзать повторно - герметик (витинька рейнз) помогает километров на 100 :pardon:
за силиконовые ничего не скажу.... ибо купил случайно один раз, и она в крышку тупо не заходила... пришлось подрезать...
герметиком не пользовался,пред установкой всегда протирал бензином или ацетоном-никакого герметика при снятии установка только новой прокладки(пару раз были исключения,начисто вытирал)-визуально подтеков никогда не было,прокладки черные наверно брт
так в том то и дело что каждый раз нужно новую прокладку...
а если прокладку б/у то герметик не помогает... Не, чё - помогает... километра на 100 :pardon:
У меня прокладка уже 2 раза на герметик сажалась и ничего-3000км накатала.
Поддерживаю.
- Отмыть хорошо крышку, головку в местах прилегания прокладки.
- обезжирить поверхности и прокладку
- нанести герметик тонким слоем в крышку (обычный авто АМБРО справляется)
- посадить прокладку в крышку
- нанести тонкий слой герметика на головку, выдержать 5-10 мин
- посадить крышку на место, не усаживать до конца у садить через 20-30 минут.
- дать герметику стать - не заводить машину до утра.
Течи не будет, гарантировано.
не поверите - игрался точно так-же... и протереть и обезжирить, и подождать и ...
а оно всё равно подтекает... :wacko:
в общем, забил, езжу и периодически протираю тряпкой смоченой в бензине. :huh:
Сделайте меньше высоту шпилек на 1-2мм, возможно поможет, мне помогло и никакого герметика не применял.
может высота шпилек большая, а может я боюсь затянуть гайку по сильнее, чтобы на шпильке резьбу не сорвать... :ph34r: ибо там м6 и она срывается чуть быстрее, чем почти сразу после того, как усилие даш по больше :sad: Изменено пользователем lightstar1411
