PaLbI4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 Ребята, подскажите хорошие валы для шеснаря!!!машина городская Конфиг:56 дроссель,ресивер брагин, запиляна голова, увеличенные клапана, титан тарелки, рс-гидрики, выпуск 4-1 на 51-й трубе В данный момент стоят палки динамика 92-91, прога еще не шита, но хочется шится сразу с норм валами. Буду рад помощи!!! http://www.drive2.ru/users/DimonPalbI4/ 097-724-84-37
vlad zhukov Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 Ребята, подскажите хорошие валы для шеснаря!!!машина городскаяКонфиг:56 дроссель,ресивер брагин, запиляна голова, увеличенные клапана, титан тарелки, рс-гидрики, выпуск 4-1 на 51-й трубеВ данный момент стоят палки динамика 92-91, прога еще не шита, но хочется шится сразу с норм валами.Буду рад помощи!!!Нормальные валы для городской машины. Дроссель такой на 1,5-1,6л великоват. Если хочется крутить мотор до 8,5-9 тыс об можно взять валы 10,2- 10,5
PaLbI4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 Нормальные валы для городской машины. Дроссель такой на 1,5-1,6л великоват. Если хочется крутить мотор до 8,5-9 тыс об можно взять валы 10,2- 10,5я своих валов параметров даже найти не могу - писал на окб - они отвечают, мол не по адресу вопрос))9 тык многовато будет ,а до 8 самый разНормальные валы для городской машины. Дроссель такой на 1,5-1,6л великоват. Если хочется крутить мотор до 8,5-9 тыс об можно взять валы 10,2- 10,5хороший человек советует РС451 ОКБ-шные http://www.drive2.ru/users/DimonPalbI4/ 097-724-84-37
vlad zhukov Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 я своих валов параметров даже найти не могу - писал на окб - они отвечают, мол не по адресу вопрос))9 тык многовато будет ,а до 8 самый раз Объем, степень какая? Если 1,5 и степень небольшая на этих валах до 8000 будет работать
PaLbI4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Объем, степень какая? Если 1,5 и степень небольшая на этих валах до 8000 будет работатьчестно, я не в курсе-мотор куплен у был у друга уже переделанный, сделали капиталку низа и все. стоял на восьмерке ,ехала хорошо, крутилась до 7300 всего лишь, но с 4000 тыщ до упора был хороший подхват, обьем 1,6 Изменено 27 сентября, 2015 пользователем PaLbI4 http://www.drive2.ru/users/DimonPalbI4/ 097-724-84-37
vlad zhukov Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 честно, я не в курсе-мотор куплен у был у друга уже переделанный, сделали капиталку низа и все. стоял на восьмерке ,ехала хорошо, крутилась до 7300 всего лишь, но с 4000 тыщ до упора был хороший подхват Объем считается по низу- ход поршня и диаметр поршня. Выше 7000 стоковых форсунок не хватает. Скорее проблема в этом.
PaLbI4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2015 Объем считается по низу- ход поршня и диаметр поршня. Выше 7000 стоковых форсунок не хватает. Скорее проблема в этом.обьем в курсе))не считали степень просто. форсы не стоковые, опелевские какие-то не больше 400сс http://www.drive2.ru/users/DimonPalbI4/ 097-724-84-37
cvik Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 А на каких валах хх будет в районе стандартных? И почему для 1.6 дрочель 56 - это много?
Spike Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 А на каких валах хх будет в районе стандартных? И почему для 1.6 дрочель 56 - это много?Потому что при малом дросселирования машина будет дергаться как параличная ... а на макс. мощность в данном случае размер дрочеля не влияет - 52 достаточно ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Atom.DP Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 А на каких валах хх будет в районе стандартных? И почему для 1.6 дрочель 56 - это много?ХХ больше от перекрытий зависит, а их на одних и тех же валах можно поставить ооочень разныеищи валы с заводскими перекрытиями до 1.0как вариант ОКБ двигатель 42-45 , рс401Потому что при малом дросселирования машина будет дергаться как параличная ... а на макс. мощность в данном случае размер дрочеля не влияет - 52 достаточно ...+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
