Проблема в описании.
Ставлю - включаю вентилятор радиатора вручную - норма и не греется. Поехал, еду, набираю температуру ОЖ - перегорает!!!
Было что и при стоянке горело от включения вентилятора печки...
Грешу на замыкание какого-то провода. КАК НАЙТИ?!? Уже аж плакать охота, а у меня в городе электриков толковых нету.
Какие могут быть предположения, друзья?
ЧЯ разбери посмотри, может там закисло что-то-где-то
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
В отчаянии купил - поставил новый. Проблема не исчезла (((
А с другим карсоном пробовал? Проверь, какая сила тока в цепи при работающем вентиляторе. Ну и, банально, предохранитель на 20А стоит?
Мощность вентиля вроде бы 120 ват что есть 10А, но пред даже на 20А горел иногда.
Должен стоять 30А.
Должен стоять 30А.
Пусковой ток больше, чем рабочий. Поэтому, и горит пред.
вопрос не по теме!
почему карлсон выключается вместе с зажиганием, после того когда зажигание выключено ( у кума на 21099 инж работает пока не охладит машинку..... когда перегретая)
как то так :ph34r:
Изменено пользователем mario052
вопрос не по теме!
как то так :ph34r:
Я не розумію, що воно дасть? Коли карлсон крутиться, а мотор не працює. Помпа ж ОЖ не ганяє, то получається, що карлсон охолодить тільки радіатор.
Чи я в чомусь помиляюсь?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
мне кажется что работает, ибо слышен был звук :ph34r:
Хто працює, помпа? Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
