Atom.DP 800 Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 вот мой пред после гонки в харькове, когда калиновский вентилятор не выключался около 2х часов (2 дня подряд) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mario052 10 Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Хто працює, помпа?ну тогда пардон, ну шото там працювало 100% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 ну тогда пардон, ну шото там працювало 100% Была 2106 классика 2002г. вентилятор работал помимо замка зажигания.Логически правильно,практически не знаю.Вентилятор дует на мотор,а не радиатор,какая-то степень охлаждения идет,особенно в жару. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 В общем от отчаяния на эксперимент пошел....Положил огнетушитель на месте пасажира, чтоб под рукой....поставил вместо предохранителя канцелярскую скрепку, думал, если начнут провода дымить - там найду замыкание...в общем...скрепка расплавилась без какого либо дымка (из-за этого даже момент не уловил, когда сгорела) ((((( Мне хочется завыть от безвыходности...А с другим карсоном пробовал? Проверь, какая сила тока в цепи при работающем вентиляторе. Ну и, банально, предохранитель на 20А стоит?Карлсон рабочий, токи в номре, ставлю пред, включаю замыканием контактов датчика вент - все в норме. Горит предохранитель в движении, грешу на замыкание какого-то висячего провода, но визуально такого найтти не могу.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 посмотри + с вентилятора чтоб не где не касался массы.Закрой его в гофру.и дальше методом исключения. Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jura 10 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 підключи для початку на пряму від кнопки (через релюшку). Проблема може бути і десь в другому, там якщо непомиляюсь іде ще вентилятор печки та сигнал. Вони всі йдуть через один предохранітель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 підключи для початку на пряму від кнопки (через релюшку). Проблема може бути і десь в другому, там якщо непомиляюсь іде ще вентилятор печки та сигнал. Вони всі йдуть через один предохранітель.Печка! Як проблєми з цим запобіжником почались - перевіряв при їзді, чи працює пєчка. Потім один раз став - поправив запобіжник, вкючив вент пєчки - і прєд почав злосно на очах плавитись...де може бути замикання??? І вент радіатора і пєчки плавлять запобіжник... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jura 10 Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Печка! Як проблєми з цим запобіжником почались - перевіряв при їзді, чи працює пєчка. Потім один раз став - поправив запобіжник, вкючив вент пєчки - і прєд почав злосно на очах плавитись...де може бути замикання??? І вент радіатора і пєчки плавлять запобіжник...Зі сторони водія знизу, біля педалі газа є фішка трьох-контактна (всунута прямо біля радіатора печки). Вона якщо поганий контакт може поплавитися і замикати, бо вона відповідає за скорость вентилятора печки (три провода - три скорості всі плюсові). Але також можеш відключити її і побачиш, чи буде без неї горіти предохранитель коли включится вентилятор мотора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
