БОГДАН 21099 113 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Ну сколько можно писать - не скрипит трос сцепления и не смазывается. После смазки временно может пропасть скрип т.к. все там хорошо подергается. Он или работает, или нет. Он передает скрип от вилки сцепления. На этих машинах смазывается только трос спидометра. При смазке они наоборот быстрей изнашиваются.Не соглашусь!у меня недавно скрипело в районе педали сцепления,Снял тросик с педальки,смазал ушко литолом,теперь красота.А на ушке следы от выработки. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Вилку сцепления себе мазал обычным маслом.На коробке есть колпачок пластмассовый,котопый ее дежит,подковырни его и вытащи.Потом с помощью шприца ,не спеша ,выдави пару кубиков масла на саму вилку,масло стечет вниз и смажет нижнюю втулочку,а под колпачок обычного литола нанеси.Можно смазать, как временное явление но есть вероятность попадания масла на диск и корзину. По мурзилке смазывать нужно ШРУСом. Тогда не скрипит долго. Но подлезть нормально без снятия коробки не получится. Смазывается не только втулки но и места касания вилки с выжымным. Себе когда то смазывал аэрозольной смазкой, которая впоследствии загустевает. Не скрипело. Но сцеплению было 110 тыс. было не жалко экспериментировать. Вскоре я его заменил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 А я думав пробувати реанімувати троси ручника... Вони в мене нові (влітку міняли)... розумію що краще нові, але першочергові до купівлі подушки ДВС...проливай маслом никого не слушай и фсе получится-с тебя ж никто за это денех не возьмет а опыта добавитсяМожно смазать, как временное явление но есть вероятность попадания масла на диск и корзину. По мурзилке смазывать нужно ШРУСом. Тогда не скрипит долго. Но подлезть нормально без снятия коробки не получится. Смазывается не только втулки но и места касания вилки с выжымным. Себе когда то смазывал аэрозольной смазкой, которая впоследствии загустевает. Не скрипело. Но сцеплению было 110 тыс. было не жалко экспериментировать. Вскоре я его заменил.и скоко его ж туда должно попасть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Не соглашусь!у меня недавно скрипело в районе педали сцепления,Снял тросик с педальки,смазал ушко литолом,теперь красота.А на ушке следы от выработки. Ну уши понятно, что нужно чистить и смазывать - они ни чем не защищены.и скоко его ж туда должно попасть?Кого и куда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Кого и куда? масла-чтобы вывело из строя сцепление Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Кого и куда?масла-чтобы вывело из строя сцеплениеЭто у кого на сколько дури хватит. Народ же думает, что маслом каши не испортишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 По поводу подушок,собі міняв по черзі-проблем не було,домкрат і ключі,все.1. Опоры меняются без проблем только окончательно затягивай, когда будут все стоять на двигателе.Ок, питанння по кінцевій затяжці... кінцева затяжка всіх всіх болтів, чи якихось конкретних?Передня подушка - 4 гвинта на дивгуні, один на вісь сайлентабокова - три гайки на двигуні, один гивнт - вісь сайлентаКПП (задня) - здається два гвинти на КПП, дві гайки на скобі подушки до кузова.По передній, якщо чотири гвинта, що на блоці недокрутити і зняти домкрат, подушку не перекосить? Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 проливай маслом никого не слушай и фсе получится-с тебя ж никто за это денех не возьмет а опыта добавитсяи скоко его ж туда должно попасть?Возьми шприц на 2кубика должно хватить,для того что б стекло вниз и пару капель в нижнюю втулочку попало.Главное понять откуда скрип идет.А коробку снять ты всегда успеешь для смазывания http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Возьми шприц на 2кубика должно хватить,для того что б стекло вниз и пару капель в нижнюю втулочку попало.Главное понять откуда скрип идет.А коробку снять ты всегда успеешь для смазывания а я уже думал никак -без снятия Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 а я уже думал никак -без снятия Снять,это самый простой метод)) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
