cvik Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Появился стук в районе левой передней стойки. На СТО сказали, что нужно менять опорники и возможно и левую стойку, т.к. она прокручивается в опорнике и при покачивании левой стороны при открытом капоте хорошо заметен её люфт в опорнике. Так же от СТОшников я узнал, что предних десяточных стоек и опорников бывает два вида (разница в годе выпуска автомобиля), которые не подходят друг другу вразнобой. Какие именно нужны мне, СТОшники могут ответить только при снятии полностью стоек, а в магазине запчастей соответственно не могут продать нужную з/ч, мол принеси сначала старую. Как мне узнать, какие именно мне подходят стойки, пружины, опорники без их полного снятия, если авто 2008 г.в. и два года назад было заменено всё вышеперечисленное в сборе б/у ??? Заранее спасибо (если нужно, добавлю фотки)
toxa777 Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Появился стук в районе левой передней стойки. На СТО сказали, что нужно менять опорники и возможно и левую стойку, т.к. она прокручивается в опорнике и при покачивании левой стороны при открытом капоте хорошо заметен её люфт в опорнике. Так же от СТОшников я узнал, что предних десяточных стоек и опорников бывает два вида (разница в годе выпуска автомобиля), которые не подходят друг другу вразнобой. Какие именно нужны мне, СТОшники могут ответить только при снятии полностью стоек, а в магазине запчастей соответственно не могут продать нужную з/ч, мол принеси сначала старую. Как мне узнать, какие именно мне подходят стойки, пружины, опорники без их полного снятия, если авто 2008 г.в. и два года назад было заменено всё вышеперечисленное в сборе б/у ???Заранее спасибо(если нужно, добавлю фотки)Езжу на десятке с 2006 года, но такое первый раз слышу
vrc Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Езжу на десятке с 2006 года, но такое первый раз слышу На СТО чего-то курят...
toxa777 Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 На СТО чего-то курят...А может и нюхают. И явно не бензин
cvik Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) Говорят, мол есть два вида опорников: десяточные (до 200? г.в.) и приоровские (после 200? г.в.) и они не взаимозаменяемые и подходят только на соответствующие стойки (т.е. десяточные опорники на приоровские стойки не подойдут и наоборот) Изменено 24 октября, 2015 пользователем cvik
vrc Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Говорят, мол есть два вида опорников: десяточные (до 200? г.в.) и приоровские (после 200? г.в.) и они не взаимозаменяемые и подходят только на соответствующие стойки (т.е. десяточные опорники на приоровские стойки не подойдут и наоборот)это ближе к истине. для ВАЗа приороподвеска как палочка-выручалочка : ставят на любые машины(встречал на 2113, 14 новых, только из автосалона).там достаточно посмотреть, какая пружина - цилиндр или бочка
cvik Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 это ближе к истине. для ВАЗа приороподвеска как палочка-выручалочка : ставят на любые машины(встречал на 2113, 14 новых, только из автосалона).там достаточно посмотреть, какая пружина - цилиндр или бочкат.е. если у меня стоят приоростойки, опорники 2110 мне не подойдут?
Nikolja Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) т.е. если у меня стоят приоростойки, опорники 2110 мне не подойдут?Открой капот и сравни опорники с картинками в интернете. На приоростойках пружины будут бочкообразные. Меняй на такое же. Какие тут могут быть проблемы?Если не колхозить то каждой стойке соответствует свой опорный подшипник. Изменено 25 октября, 2015 пользователем Nikolja
Atom.DP Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Появился стук в районе левой передней стойки. На СТО сказали, что нужно менять опорники и возможно и левую стойку, т.к. она прокручивается в опорнике и при покачивании левой стороны при открытом капоте хорошо заметен её люфт в опорнике. Так же от СТОшников я узнал, что предних десяточных стоек и опорников бывает два вида (разница в годе выпуска автомобиля), которые не подходят друг другу вразнобой. Какие именно нужны мне, СТОшники могут ответить только при снятии полностью стоек, а в магазине запчастей соответственно не могут продать нужную з/ч, мол принеси сначала старую. Как мне узнать, какие именно мне подходят стойки, пружины, опорники без их полного снятия, если авто 2008 г.в. и два года назад было заменено всё вышеперечисленное в сборе б/у ???Заранее спасибо(если нужно, добавлю фотки)какие у тебя СТО-шники не расторопные...какие 2 вида ?? есть 2110, с 2001 по 2008 год выпускаесть приора, которые ставят на все подряд с 2008 и позже (в частности 2110 сборки богдан и луцк)два года назад было заменено всё вышеперечисленное в сборе б/у ???так какая разница что у тебя стояло, если все поменяно уже в сборе ??На СТО чего-то курят...ага, совсем плохие понять какая пружина стоит дотаточно наклониться и осмотреть в Арку колеса, это 5 сек времениопорник так же быстро определяется, надо только открыть капот и глянутьбеги с того СТО Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 давай фото с подкпотки и с арки Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
