Передние стойки или опорники?
Антон, ну чуть не так надо.
С учетом того, что на конвейере ставят шайб "сколько не жалко", независимо от геометрии неидеального кузова, а 99% развальщиков не хотят ввязываться в кастор и делают два угла "шоб зеленое".
Проверен на себе следующий путь.
1. Едем на стенд и просим просто все померить, в т.ч. и кастор, и поперечный наклон оси поворота, и сзади заодно. Обходится в 20-50% стоимости "развала".
2. Удивляемся результатам :).
3. Одна шайба это 19 минут, грубо 1/3 градуса (вымеряно, высчитано, проверено практикой). Теперь считаем и выкидываем шайбы, чтоб с обеих сторон получить +- одинаковый угол.
4. Едем на стенд уже полноценно, т.к. после манипуляций схождение изменится намного заметнее, чем развал.
5. Наслаждаемся результатом. У меня после таких манипуляций вышло -1.58 и -1.59, руль появился и т.д.
Немножко гемморно, но стоит того.
Изначально самый дорогой путь оказывается самым дешевым : ничего переделывать не надо.)))
  • Ответов 27
Раз уж затронул тему передней подвески и покупки запчастей, хотелось бы знать, для изменения угла кастора нужны именно треугольные рычаги? Или это можно сделать с помощью различных проставок?
Я бы снял максимум по две шайбы и все.
Я так понимаю, после всех этих манипуляций по выбрасыванию шайб, нужно (желательно) установить проставки между кузовом и опорами стоек?
Зачем,это будет такой КАЛХОЗ!!! Я со своей наоборот все завышения повыкидывал. Изменено пользователем Volf
Я имел ввиду установку вот такой https://autosystem.ru/produkciya/prostavki/...tavka-uglovaya/ проставки
При тех углах, которые можно "вытянуть" шайбами на ровном кузове без проточки "сабель" - это ни к чему. Больше чем 1,5-2 градуса не будет.
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
+1
Если ты снимешь по две шайбы,если в десятке углы такие как у 08,то угол у тебя будет 1.70+-30,тоесть небольше 2-х градусов.А больше 2-х на повседневный вариант по моему и не нужно.
С кастером перебор-тоже не очень хорошо.
Насколько я наигрался у себя на битой в правый краб,по тому что я понял,на нормальной машине я бы снял по одной-поездил,потом по две-сравнил бы результат и делал выводы.
