Підкажіть будь-ласка люфт моторчика заднього склоочисника можна якось зменшити, чи це вже фізична зношеність внутрішніх його деталей.
Коли взяти поводок заднього двірника, то він має люфт в сторони до 3 см по ходу його роботи. Раніше стояв звичайний поводок, то на швидкості видно як склоочисник ворушиться і трішки йорзає по задньому склі. Дойорзав до того що за пару років пошкрябав мені скло, Воно тоноване то видно добре. Потім я зігнув поводок так, щоб у спокійному стані щітка двірника була паралельна ущільнювачу скла
то тепер склоочисник або лежить на резинці, або зупиняється під певним кутом відносно неї, але аж ніяк не паралельно резинці, що виглядає не дуже красиво.
Пробував у родича на його 2108, то там люфт до 5 мм.
Є якись спосіб зменшити люфт, чи ні.
Варіант з тим щоб викинути задній скоочисник не пропонуйте, бо інколи ним користуюсь. Дякую.
Ось так він у спокійному стані
а так має свободний хід (люфт)
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 24
от таке саме лайно із тим двірником на задньому склі. Який там люфт - не знаю, але знаю точно, що якщо його просто виключити, тобто: не спостерігати ч-з салонне дзеркало заднього виду в якому положенні я його виключаю - то він зупиняється за 5 см до свого крайнього положення, (доходячи до якого, він іде в зворотньому напрямку.)
Але знаючи про такий нюанс - я спостерігаю за ним у дзеркало, і відключаю його якраз у тому крайньому положенні :pardon:
Изменено пользователем lightstar1411
У мене на колодці правого перемикача під кермом (де двірники) перекинуті клеми місцями, тобто заднього омивача в мене немає, і клема із проводом що йде на задній двірник вставлена в місце де був задній омивач. Тепер щоб вмикнути двірник, достатньо один раз до упору натиснути ричаг від себе, і двірник робить мах тільки в одну і зворотню сторону і сам стає на місце, а не махає постійно поки не вирубиш його. Може й не правильно, але я вже привик і здається зручно. Бо не раз бачив як передімною їде машина, і задній двірник махає туди-сюди не зважаючи на те, що дощ вже давно закінчився.
Бортовий журнал
Так если разобраться,то задний дворник нужен не в дождь/толку от него не вижу/,а просто протереть стекло от грязи с помощью омывателя.Но так как омыватели в основном не работают,то не вижу смысла его там держать,что некоторые и делают.У себя практически не пользуюсь,так как в то окно,что он протрет всеравно почти ничего не видно.Просто себе говорю,а если бы ехал на грузовой,куда смотрел бы.Так и еду.
щетка заднего дворника, заводская, родная, имеет длину 33 см. Если поставить длиннее - например 40 см - то станет по веселее.
(можно и 43 см, но не нужно, я бы сказал - очень даже не нужно) :pardon:
Ну это понятно,но задний дворник у меня остается на последнем месте по тому,что надо сделать на авто.
Грязюки на склі практично немає, бо стоїть дефлектор на криші, а от якраз у дощ і сніг ним користуюся. Двірник стоїть довший ніж стоковий тому захоплює більшу площу протирання і її вистачає.
Бортовий журнал
Вовчик, в моем заднем дворнике тоже есть такой люфт и я не обращяю на него особого внимания, правда он находится в стандартном положении. То чуть ниже станет, то выше... Так что забей на эту мелочь и просто радуйся, что он работает и приносит пользу! А снимать его не советую, я уже покатался без него и установил обратно, так как ой как его не хватало в некоторых моментах.
Про сніг я забув.
Є якись спосіб зменшити люфт, чи ні?
Е! разобрать редуктор и зменьшити)
