Volf 179 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Давірник буває сам по собі то вище, то нище, хоча я його не вмикав. Пробував у товариша на ваз 2108, то там люфт (свободний хід) до 5 мм.Вище-нижче від вітру,чи що.Роби по книжці,як завод зробив,краще не буде.А у товариша вироботки можуть буть меньші.5мм-це по верху двірника?У мене цілих 20,а може й більше.Один варіант-розібрать,подивитись,може можна підтянуть. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) Вище-нижче від вітру,чи що.Роби по книжці,як завод зробив,краще не буде.А у товариша вироботки можуть буть меньші.5мм-це по верху двірника?У мене цілих 20,а може й більше.Один варіант-розібрать,подивитись,може можна підтянуть.Так від вітру. Ну 5 мм це умовно, там може плюс мінус, але набагато менший ніж у менеСьогодні зняв і розібрав свій моторчик. Нічого кримінального я там не знайшов, майже у кожному механізмі присутні маленькі зазорчики, в сумі виходить один прилічний люфт, який поремонтувати не вдасться, бо майже всі деталі підношені.То, або забити і нехай є як було, або купуватиінший моторчик . Изменено 29 ноября, 2015 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Так від вітру. Ну 5 мм це умовно, там може плюс мінус, але набагато менший ніж у менеСьогодні зняв і розібрав свій моторчик. Нічого кримінального я там не знайшов, майже у кожному механізмі присутні маленькі зазорчики, в сумі виходить один прилічний люфт, який поремонтувати не вдасться, бо майже всі деталі підношені.То, або забити і нехай є як було, або купуватиінший моторчик .Моторчик работает? Щетка трет? Советую забить и оставить как есть, а деньги потратить на семью Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Моторчик работает? Щетка трет? Советую забить и оставить как есть, а деньги потратить на семью От чи працює мотрочик не знаю, боо розбирав я його вдома і коли розбирав то не зробив міток, як стояли зуби на шатуні. А щоб провірити йоготреба йти в гараж, а це трохи далеко. Завтра провірю, якщо круте нормально, то поставлю його на місце і на цьому буде крапка. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Сьогодні перевірив моторчик після мого втручання в його роботу. Працює як і працював. Ну, і слава Богу. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
