И так, мальчишки и девчонки, представлю Вашему вниманию подрамник, изготовлен он с безшовной трубы 38мм( наружка), толщина стенки 4мм, марка стали ст.20, регулировочные тяги сделаные из " сабли", сайлентблок используется с "краба", поперечные рычаги остаются родные, есть возможность регулировки кастора, также можно и прицепить защиту, для это на подрамнику предусмотрено крепления, защиту нужно доработать( уменьшить в размерах и подогнать под форму подрамника, ну и сделать отверстия), или изготовить защиту из листового алюминия.
Для визуального ознакомления, выложу не много фото как он стоит на автомобиле со стойками -50мм, и с проставками шаровых опор 20мм, примерная высота от земли до защиты 130мм, от защиты до подона 30-40мм, вылет колеса ЕТ35, диски р14, шины 175х65.
Изготовление подрамника только под заказ с полной предоплатой или частичной, срок изготовления от двух недель до месяца, цена подрамника 2000грн, так же могу сделать в рассрочку на два-три месяца, но только при первом взносе 35%, и только провереным клубням, или с поручителем.
В комплекте будет все что нужно для установки его на автомобиль( болты, гайки, шайбы), ну в общем если есть вопросы то задавайте, буду отвечать что Вас интересует.
Подрамник находится в г.Александрия, тел. 0930441725.
И хотел попросить всех тех кому я что-то должен или обещал сделать но так и не выполнил свое обещание, пишите мне в личку или звоните, я уже на связи и постараюсь исполнить свои обещания.
Изменено пользователем Aleksandr_m
если труба внутри 38 мм + 5 мм стенка - это по наружи 48 мм получается, сколько ж весит этот подрамник? это для танка?)))
Уважаемый давайте без сарказма, а Вы хотели что бы я его сделал с трубы от пылесоса или с велосипеда?
а чего - зато ннннадежно - с запасаааммм - спасибо Aleksandr_m что не экономит
сам подумываю - вот подварил рейку рулевую к щиту - вырвало с куском металла - следующий этап установка подрамника - вот так
Предупреждаю gosha.goga.1994 не очень добросовестный продавец
он был -
не gosha.goga.1994
шютка - а нормальный допропорядочный член солидного клуба ваз2108 - как и я собсно в будущем
Парни, не много ошибся с размерами трубы, вот точнее, труба 38-я( это по наружке), толщина стенки 4мм, примерный вес голого подрамника 8-10кг, но точный вес скажу через три недели, как то снимать подрамник уже не хочется.
Много текста и все не по теме.
Сашины железяки ездять на очень многих авто и качество довольно на высоком уровне!
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Полностью поддерживаю
966154209
Саня я немного не понял( туплю))) а треуголки к нему станут??
Треуголки на этом подрамнике не нужны, могу сделать подрамник где можно установить треуголки, за основу будет взята крабобалка на ромашках или на сайлентблоках.
