ВЫБЕГАЛЛО 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Валялась кнопка запасная без крышки - решил попробовать смастерить крышку кнопки из заглушки кнопкиКнопка получилась выше чем стандартная ВАЗ. Можно было подогнать и под стандартную кнопку. Крышка получилась съемная и плотно сидит без клеяМожно просто кнопку использовать как вкл/выкл.В самой моей кнопке есть один заводской зеленый светодиод. Если просверлить отверстие в самодельной крышке кнопки - тогда будет видно индикацию зеленого цвета. Возможно там можно вырезать и какое-то изображениеКороче такой концепт получился Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Соромлюсь спитати: а навіщо вигадувати такий велосипед? Кнопка так дорого коштує? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Соромлюсь спитати: а навіщо вигадувати такий велосипед? Кнопка так дорого коштує?Не постесьняюсь тебе ответить.- а если покулибничать захотелось аж до немогу?! моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Не постесьняюсь тебе ответить.- а если покулибничать захотелось аж до немогу?!Буває таке "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В такую секретку можно замутить норм противоугонку: сигнал дпкв, питание катушки, питание бензонасоса - что угодно. И угонщик 99% что не догадается что то кнопка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
