garik.dn 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Доброго времени суток, вопрос может и не в ту тему но, все же. Подскажите грамотного и толкового человека который сможет правильно выставить шток на бензонасосе. Слизывает постоянно, перепробовал кучу комбинаций с прокладками, все равно съедает его. по мануалу все конечно понятно, но лучше 1 раз увидеть чем 10 раз услышать. если можно контакты и примерное местоположение Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) 1. если слизывает - масло на него не попадает. 2. где слизывает? 3. что значит "правильно выставить"? - а что можно ещё и "не правильно"? длина штока должна быть 82.4 мм (ну или какая там в книге длина указана?) Ставится распредвал (руками, по чуть-чуть крутим КВ по ходу вращения и смотрим на величину вылета штока, она может уменьшаться или увеличиваться) в положении при каком вылет штока - максимальный! В инструкции к бензонасосу указано какой должна быть максимальная величина вылета штока, (от привалочной плоскости безонасоса к кончику щтока) (у пекара - 4мм) Крутим КВ, и смотрим на величину вылета штока, крутим КВ до тех пор пока величина не будет максимальной. Меряем её, если она больше или меньше необходимой (необходимая - это та, которая указана в паспорте к бензонасосу, либо в книге по ремонту, если бензонасос родной, заводской, ну тот который ДААЗовский) то это дело поправляем прокладками (добавляем нужную по толщине прокладку или убираем лишнюю) Изменено 7 декабря, 2015 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Доброго времени суток, вопрос может и не в ту тему но, все же. Подскажите грамотного и толкового человека который сможет правильно выставить шток на бензонасосе.Слизывает постоянно, перепробовал кучу комбинаций с прокладками, все равно съедает его. по мануалу все конечно понятно, но лучше 1 раз увидеть чем 10 раз услышать.если можно контакты и примерное местоположениесамую тонкую ставиш от двигателя(0,3),толще до бензонасоса(0,7-1 мм) при минимальном вылете около 1 мм ,слизывать не должно нечего там же у язычка ход есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
garik.dn 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 1. если слизывает - масло на него не попадает.2. где слизывает?3. что значит "правильно выставить"? - а что можно ещё и "не правильно"?1 масло попадает2 слизывает на распреде3 правильно выставить это сделать все то что ты написал в своем посте ниже)))насос пекарсамую тонкую ставиш от двигателя(0,3),толще до бензонасоса(0,7-1 мм) при минимальном вылете около 1 мм ,слизывать не должно нечего там же у язычка ход естьпонятно это все, но я перепробовал все варианты, слизываетустал, надоело, не хочучеловек нужен который все 1 раз сделает и я уеду дальше) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amigo86 31 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 может шток из сырца сделан? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
garik.dn 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 может шток из сырца сделан?может из сырца может не из сырца, как их отличить? на зуб? я штук 10 поменял за неделю)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amigo86 31 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 на сколько помню, то он на концах должен быть каленный, металл темнее чем на всем штоке ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
garik.dn 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 на сколько помню, то он на концах должен быть каленный, металл темнее чем на всем штокевсе может быть.нужен человек, карбюраторщик, моторист, ходовик, слесарь. кто нибудь кто сможет эти 2 детали подружить (насос и шток) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Слизывать может только "сырой" шток. А что со старым? Пробуй напильником. С закаленным штоком ни чего не случится. Если шток хреновый ни один спец не впихнет "невпихуемое". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 А после чего все началось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
