Алексей84 1 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Подскажите, плиз, как правильно обкатать двигатель ВАЗ 21083 (карбюратор). На каких оборотах давать нагрузку двигателю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 26 минуты назад, Алексей84 сказал: Подскажите, плиз, как правильно обкатать двигатель ВАЗ 21083 (карбюратор). На каких оборотах давать нагрузку двигателю? 1-я скорость не больше 20км/час,2-я 40-ка,3-я 60-ти,4-я 80-ти,5-я 100-та.Заводские параметры обкатки нового двигателя.Самое главное не пускать в натяг и не давить до розрыва.А обороты засечь по скоростям-я так думаю должно быть в пределах 3000тыс.+-/точно не скажу,у меня тахометра не было/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей84 1 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Заводские обкатки я знаю,но хочу правильно мотор обкатать чтоб ходил долго и радовал,сейчас мотор у меня 200 км прошол на 4 передачи 60 км езжу,на 2000 /оборотах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 2 часа назад, Алексей84 сказал: Подскажите, плиз, как правильно обкатать двигатель ВАЗ 21083 (карбюратор). На каких оборотах давать нагрузку двигателю? главное температурный режим соблюдать. не крутить на холодную, и не перегревать (это основное) а по оборотам, не ниже 2000 об (стараться не давить в полный газ), не выше 3-3.5 тыс об 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Дедовский метод - 10литров бензина в бак, на холостых оборотах пока не заглохнет... Летом под проточную воду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 20 часа назад, Алексей84 сказал: Заводские обкатки я знаю,но хочу правильно мотор обкатать чтоб ходил долго и радовал,сейчас мотор у меня 200 км прошол на 4 передачи 60 км езжу,на 2000 /оборотах Так заводские обкатки еще никто не оспорил.Для 4-й передачи 60км как-то мне кажется маловато,70 было бы в самый раз/по оборотах было-бы где-то 2500-самый раз по ровной местности/ .При переключении выбрал-бы обороты такие,чтобы когда включил высшую передачу обороты не падали ниже 2200.Но самое главное когда даешь понемногу газ,чтобы небыло такого что обороты берет только где-то потом .Плавная,комфортнаяя езда,без дерганий при переключении,без резких наборов скорости и резких торможений двигателем. Но все равно это остается моим мнением,каждый для себя выбирает исходя из своих показателей приборов и всего другого. Только что, Dimant сказал: Дедовский метод - 10литров бензина в бак, на холостых оборотах пока не заглохнет... Летом под проточную воду. Я вот не могу понять откудова и с какой колоколни взяты вот эти обкатки на ХХ.Дайте почитать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Весь вопрос в том, на каких зазорах собирался мотор. Если на 0.02 - катать его 20 т км, а если 0.05 - 2 часа на ХХ на разных оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей84 1 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Зазоры я точно не знаю ,но моторист блок возил на расточку на первый ремонт.поршневая новая,клапана новые ,направляющие новые,прокладки новые везде ,жидкость в норме,маслосемные колпачки /картек,вкладыши новые.масло залил /мобил ултра 10W40 полу/сент,мотор работает хорошо температура всегда 90г на 4 передачи езжу 60 км и 70 где то так 2000 об 2020 бывает думаю нормально плавно езжу,шумов в двигателе не слышу пока ,наблюдаю за движком,чтоб обороты выше не поднимать,я брусок к предел/газу приделал ........ 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 22 часа назад, Volf сказал: Я вот не могу понять откудова и с какой колоколни взяты вот эти обкатки на ХХ.Дайте почитать. Так любая обкатка начинается на хх, до включения вентилятора, потом остывание, несколько циклов. Согласен, по уму нужен стенд, хотя бы эл.двигатель с коробкой передач. Но если нету? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
