Развальные Пластины 1°, 1.5°, 2°, 2.5°
Продам пластины развала  задних колёс  1°,1.5°, 2° и 2.5°.
Сделаны на координатном станке, с точностью всех размеров до 0.01 мм.  Поподание всех отверстий 100%, диаметр отверстий под болты 10 мм. Угол сделан на шлифовальном станке с учётом наклона задней балки.
Цена
 1°, 1.5° и 2 °- 350 грн
2.5 ° -  400 грн.
О95 0бб 95 7З, Сергей.
 Применяемость
 ВАЗ 2108-21099
 ВАЗ 2110-2112
 ВАЗ 2113-2115
 ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
 ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
 Применение проставок , дающих отрицательный развал задних колёс, несколько увеличивает их колею. Это положительно сказывается на манёвренности. Более широкая колея позволяет увеличить скорость прохождения поворота без риска опрокидывания.
 Кроме того, увеличение развала улучшает прохождение скоростных поворотов, так как колеса, имеющие отрицательный развал, воспринимают большую величину боковых сил без «подламывания» шин, что уменьшает увод с траектории.
Изменено пользователем CЕРЖИНЬЙО
  • Upvote 1
  • Ответов 23
Ок, я распишу как делаются пластины, а вы судите сами. Я не режу плазмой и не штампую их партиями на штампах.  Я не спорю, этими методами может и будет дешевле. Я делаю на координатно-фрезер
дорого
дорого
  • Upvote 2
Тоже интересует . цена обоснована может качеством, технологией изготовления?
В 19 березня 2016 р.в09:46, Alexandr972 сказал:
Я делаю на координатно-фрезерном станке. Сначало на гилятине вырубуются заготовки с припуском, затем фрезеруются  в размер, дальше предварительная разметка отверстий.
Затем заготовки закрепляются на станке, сверлится предварительно центральное отверстие на 55 мм, затем растачивается резцом на 56.2 мм , на 10 мм сверлятся отверстия под крепёжные болты и 2 отверстия под 6 -ку болт. Все размеры получаются с точностью 0.01 мм по координатам. Крепёжные отверстия сверлятся без всяких люфтов диаметром сверла 10 мм, а не 11 как сверлят некоторые для того чтобы попасть наверняка.. Вот на таком станке.
После того как сделаны все отверстия , в поворотных тисках фрезеруется предварительно нужный угол, так как на шлифовке снимать 3 мм очень долго. Ну и после предварительной фрезеровки нужного угла переходим к чистовой обработке на шлифовальный станок.
Детали  выставляются на магнитной синусной поворотной плите http://tau-rus.com/plita_magnitnaya_sinusnaya_7208
Выставляется нужный отрицательный угол, например 2 градуса  и угол с учетом наклона балки https://autosystem.ru/produkciya/prostavki/prostavka-razval-skhozhdenie/ и шлифуется с двух сторон.
Ну и немного видео )))
В результате получаются вот такие развальные пластины .
20160317_210156_240.jpgi.gif 20160317_210333_240.jpgi.gif IMG_0967_240.jpgi.gif
Вот коротко про технологию изготовления, про качество можно сказать когда подержите их в руках. Всем кому что-то делал пусть  скажут про качество.
  • Upvote 2
Пластины при шлифовке лежат не по линии хода камня , а с наклоном.
Это что , формируется схождение колес?
21 минуты назад, w-126 сказал:
Как известно, при установке многих развальных пластин, широко представленных на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колес, которое плохо сказывается на управляемости. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок, производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес увеличивает вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость, а также при прямолинейном движении под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий (например, ветра или при движении по колее) автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.
  • 2 месяца спустя...
А не проще сделать кондуктор для  сверловки  и сверлить на обычном сверлильном станке, точность будет таже, ( еще точность зависит от заточки сверла, если криво заточено то уходит в сторону по любому) так сократится время обработки, на гильотине можно сразу рубить в размер, наружа не нужна с точностью 0,01 мм и 14м классом чистоты, также экономия на обработке и уменьшение себестоимости.
В 30 травня 2016 р. в 16:13, Proffkrivbass сказал:
Нет, не проще. Я их массово не выпускаю, Центральное отверстие диаметром 56.2 мм вы тоже на сверлильном станке делаете, или на сверлильном станке растачиваете? Мне проще всё сделать с одной установки относительно центра все отверстия просверлить по координатам. Дешевле можно только лазерной резкой, после которой надо потом напильником помаслать.
Для этого у меня есть специальные план-шайбы для токарного  на которых закрепляется болтами в просверленных отверстиях  заготовка для дальнейшего сверления и расточки  отверстия 56,2 мм, заводские допуски между балкой и цапфой между центральным отверстием и крепежными +- 0,2мм так что я не вижу смысла затрачивать кучу времени на единичное изготовление, с периодичностью заказа неделя (((
  • 10 месяцев спустя...
Скажите, а на другие машины вы бы могли сделать развальные пластины... например на Киа Рио. Естественно по предварительным замерам. Интересует угол в ~1 градус.
