pishchansky.m 14 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Вопрос только к тем,кто ставил, теоретиков прошу проходить мимо. Хочу поставить в стоковый 1,5 8кл инж. Мотокомплект СТИ 1.8, коленвал 84, шатун Н129, поршня 82,5+ пальцы+стопора+вкладыши. Вопрос: нужно ли перешивать мозги (Bosch mp7.0) и тонко настраивать клапана? Заведется и поедит ли она на всем стоковом? Что точно нужно поменять и у кого какие впечатления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 мозги надо остраивать обязательно, иначе к чему эти все переделки... тонко настраивать клапана - это я не очень понял что такое. к этому мотокомплекту надо бы распредвалы другие, ресивер, форсунки, и мозги январь 7.2 я на таком ездил 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Цитата к этому мотокомплекту надо бы распредвалы другие, ресивер, форсунки, и мозги январь 7.2 Это КПД переделок повысит,понятно. На стоке поедит? двигатель точить нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 1 час назад, pishchansky.m сказал: мозги Bosch mp7.0 Никто с этим контроллером связываться не будет, придется покупать Январь. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 1 минуту назад, Palchik сказал: Никто с этим контроллером связываться не будет, придется покупать Январь. Понял,принял. Еще советы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 51 минуту назад, pishchansky.m сказал: Это КПД переделок повысит,понятно. На стоке поедит? двигатель точить нужно? на стоке не поедет, проще и дешевле доработать тогда 1.6 точить надо под 82.5 размер 1.8 на сток голову нет смысла пялить, надо каналы побольше, валы позлее, шестерни \ форсунки .... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 6 минут назад, Atom.DP сказал: на стоке не поедет, проще и дешевле доработать тогда 1.6 точить надо под 82.5 размер 1.8 на сток голову нет смысла пялить, надо каналы побольше, валы позлее, шестерни \ форсунки .... А клапана не погнет на злых валах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 так клапана и на сток 1.5 моторе погнуть может, если с такой точки зрения подходить то все тюнинги чужды не обязательно брать суперкрутые валы, достаточно проверенных вариантов которые едут во всем диапазоне , с ровным ХХ и умеренным расходом иначе полустоковый 1.6 будет ехать лучше и дешевле вашего 1.8 чтобы его раскрыть впуск (дроссель \ ресивер) , выпуск (паук, трасса ф50), гбц и прочее надо Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 в блок 1.5 этот комплект не влезет, он разработан для блока 1.6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 5 часов назад, vrc сказал: в блок 1.5 этот комплект не влезет, он разработан для блока 1.6 это я знаю. теоретически должен подойти мотокомплект 217.01 или 217.62, они как раз для 194 блока 1,5 объема. .01 для низких оборотов больше подойдет,да и компрессия 10 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
