Машына ВАЗ 2112 1.6 16v 2006 года. Пробег 97 000. Проблема следующая: Тяжело выжимается педаль сцепления и при выжиме издается сильный скрип. Думал сама педаль или тросик, но на сервисе ломом двигали вилку и звук издается из коробки. Сцепление не буксует, так как останавливаясь на крутой горе проблем тронуться нету, но на сервисах ничего конкретно никто не может сказать. Одни говорят что нужно выжимной менять, на другом сервисе говорят диск сцепления, на третьем - все в сборе. Может кто сталкивался с такой проблемой, или без скидывания коробки ничего не узнать. Как говорил предыдущий владелец - сцепа не менялась.
  • Upvote 1
4 минуты назад, alkodaptel сказал:
Ты сам ответил на свой вопрос.
Судя по пробегу, сцепа просится под замену.
  • Upvote 1
Только что, toxa777 сказал:
И оно может так скрипеть? Просто всегда думал, что когда сцепа кончаеться, то просто пробуксовывает ну или не тянет, но что бы так скрепело, что даже музыку перекрикивает....
Может вилка быть
Проблема в отсутствии смазки на втулках вилки сцепления и на самой вилке в местах со прикасания с выжимным подшипником. В идеале мазать при скинутой коробке. Т.к. пробег приличный и сцепление скорее всего "на подходе", можно аккуратно пролить вилку маслом через верхнюю пластиковую втулку ( чтоб по ней достало до нижней меднографитовой ). На некоторое время хватит. При замене сцепления хорошо смазать трущиеся поверхности вилки смазкой ШРУС.
53 минуты назад, Nikolja сказал:
Спасибо, попробую так сделать, пока не поменяю сцепление.
Мазал вилку через пробку в коробке,эффект очень хороший.Звук еще может быть на педали сцепления,там где трос ушком одевается,помогает  мазок литолом,ну и сам тросик пролей маслом,коль уже начал .
В 22.04.2016 в 21:49, БОГДАН 21099 сказал:
Спасибо за совет, попробую вилку смазать, поскальку точно не тросик и не педаль.
Изменено пользователем alkodaptel
Залил моторного масла, сняв пыльник вилки коробки, и вуаля - педаль стала мягче и скрип пропал! Всем спасибо за советы!
