alkodaptel Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Машына ВАЗ 2112 1.6 16v 2006 года. Пробег 97 000. Проблема следующая: Тяжело выжимается педаль сцепления и при выжиме издается сильный скрип. Думал сама педаль или тросик, но на сервисе ломом двигали вилку и звук издается из коробки. Сцепление не буксует, так как останавливаясь на крутой горе проблем тронуться нету, но на сервисах ничего конкретно никто не может сказать. Одни говорят что нужно выжимной менять, на другом сервисе говорят диск сцепления, на третьем - все в сборе. Может кто сталкивался с такой проблемой, или без скидывания коробки ничего не узнать. Как говорил предыдущий владелец - сцепа не менялась. 1
toxa777 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 4 минуты назад, alkodaptel сказал: без скидывания коробки ничего не узнать. Ты сам ответил на свой вопрос. Судя по пробегу, сцепа просится под замену. 1
alkodaptel Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Только что, toxa777 сказал: Судя по пробегу, сцепа просится под замену. И оно может так скрипеть? Просто всегда думал, что когда сцепа кончаеться, то просто пробуксовывает ну или не тянет, но что бы так скрепело, что даже музыку перекрикивает....
Atom.DP Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Может вилка быть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Nikolja Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Проблема в отсутствии смазки на втулках вилки сцепления и на самой вилке в местах со прикасания с выжимным подшипником. В идеале мазать при скинутой коробке. Т.к. пробег приличный и сцепление скорее всего "на подходе", можно аккуратно пролить вилку маслом через верхнюю пластиковую втулку ( чтоб по ней достало до нижней меднографитовой ). На некоторое время хватит. При замене сцепления хорошо смазать трущиеся поверхности вилки смазкой ШРУС.
alkodaptel Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 53 минуты назад, Nikolja сказал: Проблема в отсутствии смазки на втулках вилки сцепления и на самой вилке в местах со прикасания с выжимным подшипником. Спасибо, попробую так сделать, пока не поменяю сцепление.
БОГДАН 21099 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 Мазал вилку через пробку в коробке,эффект очень хороший.Звук еще может быть на педали сцепления,там где трос ушком одевается,помогает мазок литолом,ну и сам тросик пролей маслом,коль уже начал . http://ametric.ru/r12e5.gif
alkodaptel Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) В 22.04.2016 в 21:49, БОГДАН 21099 сказал: Мазал вилку через пробку в коробке,эффект очень хороший.Звук еще может быть на педали сцепления,там где трос ушком одевается,помогает мазок литолом,ну и сам тросик пролей маслом,коль уже начал . Спасибо за совет, попробую вилку смазать, поскальку точно не тросик и не педаль. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем alkodaptel
alkodaptel Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Залил моторного масла, сняв пыльник вилки коробки, и вуаля - педаль стала мягче и скрип пропал! Всем спасибо за советы!
